Межкомнатные стены: каковы нормы по их строительству?
андрей как узнать, какой профиль взять 50 ,75, 100 мм
Я так понимаю Вам профиль нужен для перегородки из гипсокартона? Мой муж использовал профиль 50х50 мм, направляющие 50х40 мм, но знаю что некоторые применяют только 75, так что это на Ваше усмотрение
Вит е2е4 Добрый день. межквартирные перегородки выполнены из сибита 20 см. это вообще нормально? соседей слышно, когда разговаривают
Я с Вами полностью согласно, какой сибит, только кирпич
Считаю что стена является одной из тех конструкций здания, от типа которой в большой степени зависят все остальные части дома, ведь стены являются в большинстве случаев несущими конструкциями здания. Один из важнейших факторов стены - это её утепления, есть много строительных материалов, например минеральная вата, используется изнутри, так же утепления с помощью бруса или пенопластом на зонты с наружи. В своём доме я так же занялся утеплением стен, конечно работа не из лёгких, но с помощью интеренета сейчас можно и дережабль построить самому, я подался к источнику источнику строительство дома своими руками. Благодаря полной информации и пошаговой инструкции я справился с данной задачей.
Если будет полезно. Существует снип 3 03 01 87 несущие и ограждающие конструкции. Здесь имеется вся информация. а также есть СП 55-103-2004 Конструкции с применением гипсовых пгп.
Добрый день! Подскажите пожалуйста как решить вопрос с соседями??? Стена из ванной комнаты граничит с соседями в зале,я делала ремонт штрабили трубы и к соседям практический насквозь стена идет в пол кирпича соответствует ли это по стандартам???
Нормы по шумоизоляции межкомнантных перегородок указаны в СП 23-103-2003.
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,а то не знаю куда еще обратиться.Я живу в семейном общежитии,которое пол года назад сдали в эксплуатацию после кап.ремонта.Раньше наши стены и перекрытия были деревянными(дранка),но сейчас все стены и потолки гипсокартоновые.Живем как в карточном домике.Подскажите,правомерно ли было решение об установке таких стен.
подскажите нормативное время на строительство перегородок в 3 комнатной квартире многоэтажного жилого дома.
а есть ли какой нибудь сайт где все эти данные можно посмотреть?
Дайте, пожалуйста, информацию о том, какими и в соответствии с какими документами должны быть стены в туалете и ванной и между ванной и комнатой (материал, что допускается и т.д.)в панельном многоэтажном доме. Или где посмотреть. В распределенной мне квартире эти стены из гипсокартона. Допускается ли это? Спасимбо!
добрый день! ситуация такая - приобрел квартиру в новостройке, после замера площади бти она увеличилась на 1.5кв м. По договору межкомнатые стены должны были быть высотой в 2 кирпича а по факту возвели ребром т.е. в четверть кирпича все стены. скажите пожалуйста есть ли госты по толщине межкомнатных стен при строительстве домов? ведь если по госту положено строить хотя бы в полкирпича то площадь совсем другая!!! чтобы принять квартиру с меня требуютдоплату за эти метры...
подскажите пожалуйста имеем ли право сомостоятельно перегородить комнату из гисокартона без уведомления БТИ.является ли это норушением норм СНиП.и может ли одна часть этой комнаты являтся жилым помещением ,а другая(без окна) не жилым.( БТИ сочла ,что вторая часть не жилая и поделила на общую площадь между жильцами в коммунальной квартиры.)хотя по ордеру эта площадь моя.
Для монтажа перегородок из ГКЛ следует руководствоваться журналом технических решений системы КНАУФ
подскажити как правельно устоновить метало каркас по госту на перегародки.
Подскажите пожалуйста существуют ли нормы (№, дата) регламентирующие зазоры между дверной коробкой и дверным проемом. Заранее спасибо.
Светлана СМОТРИТЕ ПРОЭКТ .ВСЕ ПРОЭКТЫ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОПАСТЬ НА СТРОЙКУ ПРОХОДЯТ ПРОВЕРКУ ТАК ЧТО МОЖЕТЕ БЫТЬ УВЕРЕНЫ СНИПАМ СООТВЕТСТВУЕТ А САМИ СНИПЫ ВИСЯТ В ИНТЕРНЕТЕ ПРИЧЕМ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО
У ВАС 2 ВАРИАНТА У ВАС 3 ВАРИАНТА ПЛОТНЫЕ ОБОИ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ ИЛИ ТОТ ЖЕ ГИПСОКАРТОН НО С ПРОСЛОЙКОЙ МИНВАТЫ НУ И ПЕНОПЛАСТ 2 -КА И ПО НЕМУ ШПЕТЛЕВКА ПО СЕТКЕ.ОЧЕВИДНО ПРИ МОНТАЖЕ ПЕРЕГОРОДОК МЕЖДУ ЖБ КАРКАСОМ И ПЕРЕГОРОДКОЙ НЕ БЫЛА УСТАНОВЛЕНА ПРОСЛОЙКА ИЗ ПЕНОПЛАСТА.
Добавить пост в тему «Межкомнатные стены: каковы нормы по их строительству?»
