Каркас для потолка из ГКЛ
Добрый день. Вообще существует несколько вариантов каркаса для подвесных потолков. При небольшиих размерах возможен вариант, что основной профиль (ПП 60*27) располагается с шагом 400 и несущий (поперечный) через 1,0-1,5 метра, в зависмости от раположения листов. Главное соблюдать следующие правила:
1. Потолочный пофиль крепится прямым подвесом к потолку клин-анкером, который металлический.
2. Шаг прямых подвесов не более 1,0 метра. Крайние подвесы не более 200 мм от стены.
3. Потолочный профиль вставляется в направляющий с зазором ~ 5 мм. И между собой не крепятся. И так же гипсокартон не крепят к направляющему профилю. Потолок плавающий.
А вообще посетите knauf.ru там все написано подробно с картинками.
Доброго дня. Подскажите ответ если кто сталкивался. Собираемся делать ремонт и затеялись желанием получить потолок из ГКЛ. площади небольшие комнаты
1: 3,5м Х 3,5м
2: 4,40м Х 2,60м
Читали что каркас должен иметь вид квадратов 60Х60 а можно ли обойтись при таких площадях только продольными по всем площади потолка с таким же шагом 60 см. или будет лист провисать???
Добавить пост в тему «Каркас для потолка из ГКЛ»
