Как правильно уложить кафельную плитку на пол ванной комнаты?
Ирина таких "строителей" срочно в шею. Если не верите, то банально почитайте инструкцию на упаковке к клею.
Гаджимурат можно, но лучше не под плитку, а под стяжку - просто выстилаете плёнку на подметённую поверхность пола, делая нахлёсты на стены 10-15см.
Прямо перед настилом плёнки мы обильно смачиваем пол грунтовкой и сразу кидаем плёнку, она прилипает к полу - это для того, чтобы когда стяжку делаешь, не приходилось ходить по полу как цапля, плёнка не прилипает к обуви.
Далее стяжку делаем - маяки ставим, раствор заливаем и т.д..
Можно ли для гидроизоляции постелить под плитку клеёнку, и если да то как это сделать?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, строители кладут пол в ванной на Alinex set 300 и сразу же на эту плитку хотят устонавливать ванну и раковину. Я слышала, что надо плитке дать просохнуть хотя бы сутки. А они настаивают на том, чтоб сразу все установить. Как быть?
Здравствуйте.Ну конечно же нельзя сразу устанавливать.Нужно дать время хотя бы сутки самое малое.
Проще заштукатурить стены ,чем клеить-крепить гипсокартон. После высыхания штукатурки можно приступать к облицовке кафелем :)
СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА МОЖНО ЛИ НА СТЕНЫ СДЕЛАТЬ ГИПСОКОРТОН ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН,А ПОТОМ ПРИКЛЕИТЬ КАФЕЛЬ?
Можно ли укладывать напольную плитку на плиты ОСБ? Как это делается?
С ЧЕГО НАЧИНАТЬ УКЛАДКУ КАФЕЛЯВ ВАННОЙ С ПОЛА ИЛИ СО СТЕН
это не принципиально. Зависит от таких моментов:
1) если первый ряд плитки(на стене) Вы хотите видеть цельным, а самый верхний ряд не принципиально, то лучше укладку плитки начинать с пола - проще "выводить" первый ряд, ровнее получится.
2) если у Вас "супердорогой кафель" и Вы считаете, что мастер обязательно исцарапает и "ушатает" плитку если вначале выложит пол, то в этом случае следует начинать со стен. А лучше доверять мастерам.
3) если отделываете пол мозаикой, то это лучше делать после стен.
Вообщем по ситуации смотрите. И не бойтесь.:)
Не ложить, а КЛАСТЬ!
Можно ли ложить плитку на плитку?
как поклеить плитку на пол, на фанеру.
Можно ли и как заменить напольную плитку(2 шт) и обновить швы между плитками, почему то за год эксплуатации во многих местах , швы просто выкрошились?
Мочят плитку не для того чтобы она держалась крепче а для того чтобы влага с клея не выходила быстро..времени будет больше для ее выравнивания и т.д
мастера подскажите стеновой кафель надо мачить вадой ели да то почему
Стяжка как правило сохнет 10 дней - период полного высыхания
можно ли укладывать плитку на гипсоволокно
Как правильно поставить наружный уголок?
