А как вам такое?
Насколько прочны прутья у решетки? Если этот забор отсекает внешний периметр, значит служит безопасности. Детишки лет 30 решат проникнуть в дом, чик кусачками и камушки посыпались. А забор дорогой. Локально не отремонтируешь, придется все менять.
В Красноярске вдоль Качи что-то подобное есть.Решетка явно мешает красоте. Из далека симпатично выглядит, но в близи все портит. Как будто не доделали. Я бы не стал такие перегоны у с ебя сооружать.
Специально в гугле посмотрел, что же это такое )
Оказалось очень даже интересное решение, очень понравился такой вариант -
Хотелось бы увидеть фото)
Интересно! Но сложно представить..
Круто, ничего не скажешь. Но в реале я такого никогда не видел(
Без фото тяжело представить как перегоны буду смотреться
Неплохо, в реале наверное еще лучше посмотреть
Очень красивые перегоны. Было бы интересно взглянуть на них в живую.
А где можно посмотреть в живую пергоны? Мы как раз купили дачу и обустраиваем. внутренним дизайном понятно. Со светом правда не очень, перебои генератор поставили, лампочки взяли Лампочка LED Idea, 15 000 H за 1900 руб
Когда-то пергоны защищали солдат от пуль, а теперь они пришли в моду ландшафта и покорили ее! Они являются инновационным продуктом для дизайна. На европейской территории эти оригинальные изделия живут не первый год, для нашей страны их присутствие стало характерным с недавних времен.
Они своим присутствием напоминают две конструкции, которые называются габионами и перголами. Габионы могут занимать много места, по этой причине их невозможно применять для оформления загородного участка. Пергоны представляют собой узкую конструкцию, она обладает мобильностью, это их прекрасное достоинство, потому пергоны на даче прижились и смотрятся очень красиво!
Пергон — это корзина, ширина которой составляет 25-30 см, состоит изделие из стальных решеток, они оцинкованные, толщина их прутьев колеблется от 4 мм и до 6 мм. Есть в конструкции стяжки и зажимы, выполненные из нержавеющей стали.
Ее несущие виды стоек могут располагаться в 2,5 м друг от друга, это постоянная особенность устройства конструкции. Их высота может быть разной: от 60 см и до 240 см. После создания она обладает мобильностью, прочностью и долговечностью.
Создают пергоны в соответствии со стандартами качества, из стали, имеющей сертификат. На территориях России время их эксплуатационного периода составляет примерно 50 лет. Располагают их на крепкие основания, размещают даже на старые фундаменты, которые остались без использования.
Или на отмостки строений, или на асфальт. Есть возможность их установки прямо на грунт, для этого предусматривают стойки, которые предварительно забетонированы, это выполняется для большей их устойчивости. Пергоны можно применять как подпорные стенки для укрепления почвы, при условии, если участок располагается на склоне.
Ими можно создавать забор, который будет капитальным, стену садового строения или они могут быть бортом высокой грядки. При использовании пергона в качестве борта для грядки лучше применить стальную решетку, толщина которой составляет примерно 4 — 6 мм, размер ячеек примерно 50 х 200 .
Пергоны смотрится очень красиво в готовом изделии! Сетки заполняются чем угодно, все зависит от предпочтения владельца участка! Можно укладывать туда битые кирпичи, спилы деревьев, мелкие ветви, гальку или просто камни, можно применить любой материал, и будет все это отлично!
Желаю успехов и скорейшего обращения к нам!
Добавить пост в тему «А как вам такое? »
