Ремонт идёт, ремонт закончен. Красноярск.
Секционка S=8м.кв. Кто не знает, это комната в общежитии или в коммунальной квартире(как в данном случае).
Здесь, комната в 4-х.комн. коммунальной квартире.
Задача - подготовить для продажи по минимуму, сделать пригодной для проживания: на потолок плитка потолочная, на стены обои, на пол линолеум, по мелочи всякое(подоконник, розетки, спрятать провода в кабель-каналы, поменять смеситель и сифон у мойки, подоить корову, постричь барана, угомонить соседей). Срок - 3-4 дня.
В тесноте, да не в обиде! Хорошо хоть мебелью не заставлено. Начинаем.
День первый.
Одна из задач "а это чё? - да фиг его знает, чё то поплавилось... обрезать её нафиг, да и всё! только выключатель бы сюда... - ну ок."
После тестирования, выяснилось, что этот мрак под напряжением и никак не хочет отключаться. Вырубить(для обрезания) можно только путём отключения всей квартиры, а там у соседей стирка готовка еды просмотр телевизоров компьютеров... Щиток к этой штуке отношения не имеет! Отстёгивается методом тыка, стараясь не касаться оголённых проводов. Изолируется.
Старый подоконник вырван заказчиком и выброшен на помойку. Устанавливается новый.
День второй.
Монтаж потолочной плитки на поверхность потолка(предварительно очистка от шлака, грунтование).
Пожелание заказчика - плинтуса потолочного не будет, а стены кривые, надо постараться чтобы плитка впритык к углам подходила, без зазоров...
Некрасиво конечно будет смотреться, при детальном рассмотрении, но что не сделаешь ради экономии.
Сантехника. Замена сифона и смесителя. Основная проблема, что кафель на стене держится на соплях и он касается мойки.
При попытке демонтажа(для замены агрегатов), плитка обвалилась частично. В дальнейшем было восстановлено.
День третий.
Настил линолеума с подрезкой внахлёст на стены(плинтусов не будет).
Обои. Бумажные. Без подбора. Клея в избытке.
Ну и монтаж кабель-каналов, чтобы спрятать проводку.
Как то так
День первый.
День второй.
День третий.
Как то так :)
Как же все красиво выглядит когда ремонт!))))
А это попросили полочки в детский шкаф сделать.
Иванов, пожелание заказчика. Да и так то пол санузла поднят относительно остального пола сантиметров на 8-9, а если ещё барьер сделать, то либо дверь обрезать либо выше её поднимать, да и перешагивать неудобно будет.
Почему порог не стали делать в санузле?
Иванов у заказчика ограниченный бюджет. Да и пол деревянный, кривой смысла нет хороший ламинат укладывать, а дешёвый тем более.
Надежда74 такая у нас отделочников работа, из каки делать конфетку:)
Если не видеть до, кажется что находишься в новостройке:)
А ламинат что не стали стелить?
Гостинка. 18м.кв.
Обычная гостинка в старой панельной пятиэтажке. Много лет сдавалась в аренду, подубитая слегка, но вполне в жилом состоянии.
Задача - переделать санузел и косметический ремонт по плоскостям(стены, пол и натяжной потолок).
Первым делом, демонтаж. Снимается старый натяжной потолок, счищаются обои, сносится межкомнатная перегородка и прочее...
Далее, самое неприятное и сложное - демонтаж бетонных стен сан.кабины. Бетон армированный. Пришлось попотеть.
И последний этап демонтажа - убирается деревянный пол по контуру сан.кабины.
Далее.
Возводятся стены сан.кабины и металлокаркаса и обшиваются гипсокартоном.
Делается стяжка, прокладываются коммуникации(электрика, трубопровод).
Укладывается керамогранит на пол.
Стены штукатурятся, часть стены облицовывается "фартуком".
После финишной шпатлёвки стен, приезжают монтажники и натягивают новый потолок.
Доставка отделочных материалов и сан.оборудования.
Стены в сан.узле зашиваются ПВХ-панелями(в т.ч. и потолок), устанавливается и подключается сан.оборудование, устанавливается дверь.
Далее обои на стены, линолеум на пол, плинтус, новые розетки и выключатели.
В результате получается новое, вполне комфортное жильё. Осталось только завезти мебель.
Добавить пост в тему «Ремонт идёт, ремонт закончен. Красноярск.»
