Какой отопительный котёл выбрать???
Компания teplospeccentr.ru предоставляет широкий спектр услуг по монтажу, обслуживанию и ремонту систем отопления, водоснабжения и кондиционирования воздуха. Профессиональные специалисты компании гарантируют качественное выполнение всех работ и оперативное реагирование на любые проблемы с вашими системами. Рекомендую обратиться к ним, если вам нужна надежная и высококвалифицированная помощь в отоплении и водоснабжении.
Вдруг кто-то ищет обслуживание газовых горелок https://aegrb.by/obsluzhivaniye-gorelok/ , тогда знаю отличный вариант. Они предоставляют широкий спектр услуг по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию газового оборудования. Мне как раз недавно помогли с аналогичной проблемой, и я остался очень доволен качеством работы. Инженеры компании очень внимательно отнеслись к моим проблемам, профессионально выполнили диагностику и устранили все неполадки, связанные с горелкой. Все было сделано быстро и аккуратно, а также по весьма приемлемой цене. Думаю, вам стоит рассмотреть этот вариант, так как такое обслуживание газовых горелок – это гарантия вашей безопасности и комфорта.
В принципе с задачей эффективного отопления справляются и электрические котлы. Советую посмотреть электрические котлы Stout
У нас стоит тердотопливный котел. Устраивает во всех отношениях.
Amikta
Всё это уже вчерашний день, использовать твёрдотопливный котёл для отопление. В емкость(фото будет внизу описания) 3 куба встраиваем котёл. Сам теп.ор обшиваем как и положено утеплителем, и делаем над ним крышу от осадков. Ставим теплоаккумулят ближе к дровинику, предварительно залив бетонную плащадку, типа фундамента, чтоб не таскать дрова в дом или котельную как обычно все это делают.
Протапливать достаточно один раз в сутки с мощным вентилятором, до 0,5 0,8 кВт мощности. Можно подбрасывать для поддержания температуры теплоносителя, пару раз в сутки, но это если на улице ниже минус -30C и ниже. Для экономного расходования запасённой энергии в ТК, я сделал циркуляционный насос через термодатчик воздуха в помещении, упала температура на 0,5 градуса насос загонит в систему горячей воды и температура в помещении восстановится на заданном вами уровне.Систему отоплениея надо делать однотрубную, как ещё её называют Ленинградка. Вентилятор нужен с клапаном, так чтоб после его выключения через него и через топку,дымовую трубу не было тяги, чтоб холодным воздухом с улицы не охлаждалась нагретая вода в ТАК и не было канденсата в топке.На дверку топки надо делать обязательно типа утеплённой дверки, чтобы изолировать от холодный воздух от дверцы топки. В качестве ингибитора коррозии рекомендую применять Триполифосфат натрия, Силикат натрия, Сульфат цинка, Бихромат калия где купить и как применять, это всё есть в интернете. Выгода от такого типа теплоаккумулятора:
1.не надо строить отдельную котельную, на неё денег надо около 70.000 рублей.
2.Покупать дорогостоящий котёл, и набрасывать дрова каждые несколько часов, это тоже от 30.000 рублей и выше.
3. Отапливать помещение котельной в которой вы не живёте, а это тоже пустая трата денег.
4.Тратить время на переноску дров в котельную, а это за отопительный сезон может быть 30 кубов дров или угля 8 тонн.
5.Занимает гораздо меньшую площадь, и причём в несколько раз.
6.Покупать отдельный теплоаккумулятор.
7.Можно не бояться что котёл вскипит и взорвёться, как иногда бывает если нет предохранительного клапана.
Бак тепло-аккумулятора сварен из четырёх листов толщиной 4-5мм 1250х2500мм.Саму топку желательно изготавливать из специальной стали которая не даёт окалины.
Приблизительные расчёты:Количество теплоты необходимое для нагревания равно:
Qc*m*(t2-t1),
где
с=4183 Дж*кг*К - удельная теплоемкость для воды
m=3000 - масса 3 куб. м воды
t1 98 градусов.
Итого: Q=250980 кДж
А 1 кДж = 0,28 Вт*ч
Т. е Q=200 кВт*ч Если считать что один килограмм берёзовых дров даёт тепла 2,7 кВт то получается 70 кг дров, это на две загрузки. А на обогрев одного квадратного метра 80 ватт в час и дом на 120 кв.м то его хватит как раз на сутки при -35, Если температура выше -10 , то на 48 часов и или ещё больще.Оставляйте ваши комментарии. Будем дорабатывать.
AmiktaМинимальную стоимость отопления и горячего водоснабжения обеспечивают котлы, работающие на природном газе. Однако для их установки требуется подключение дома к газовой магистрали. Стоимость газификации дома зависит от компании, предоставляющей газ в населенный пункт и коттеджный поселок и может достигать нескольких сотен тысяч рублей. Однако подключение такой магистрали позволяет впоследствии ежемесячно экономить на отоплении и горячем водоснабжении, используя самый доступный вид топлива – природный газ.При отсутствии возможности подведения к дому трубы с магистральным газом существует второй по экономичности способ отопления дома – сжиженным газом. В этом случае в систему отопления устанавливается газовый котел, работающий от сжиженного газа, подаваемого из газгольдера или баллонов. Большей суммы на отопление и подготовку горячей воды потребует электрический котел , однако его установка не требует дополнительных затрат в виде подключения частного дома к газовой магистрали или монтажа газгольдера со сжиженным газом.Экономичность твердотопливных и дизельных котлов оценить значительно сложнее, так как эффективность работы котла и то количество тепла, которое он производит, напрямую зависит от качества используемого топлива. А чем выше качество такого топлива – тем выше и его цена. Как правило, котлы на дизельном или твердом топливе имеет смысл рассматривать к установке только при наличии источника поставок качественного и при этом недорогого топлива.
Qc*m*(t2-t1),
где
t1 98 градусов.
Итого: Q=250980 кДж
А 1 кДж = 0,28 Вт*ч
Твердотопливный котел. Соответствие цены и качества.
Советую фирму Риннай, все модели хорошие, у меня Rinnai RB 207 KMF, но вам надо ориентироваться на площадь отапливаемого помещения и ваш бюджет. Лучше заказать консультацию перед покупкой
И это отлично! Вот в качестве альтернативы или скажем запасного варианта твердотопливный отлично подходит.
Согласен! Твердотопливные хороши в качестве альтернативы. Я читал на сайте, что сейчас можно совмещать и комбинировать котлы на абсолютно разных видах топлива.
Да уж, современные твердотопливные котлы это вам не печи, в которые уголь надо было подкладывать каждые два часа. Вечером растопишь, утром просыпаешься в холодине. Но все равно я отдаю предпочтение таким котлам, которые без моего участия могут работать сутками.
У нас домик бабушкин еще, с печкой, она там жила и отапливалась печкой. Сейчас бабушки нет, дом год простоял без отопления. Печку планируем вообще убирать и котел поставить.
Могу то
Могу точно сказать, что нормальные твердотопливные котлы стоят очень больших денег, которые есть далеко не у каждого. Я и сам о такой покупке задумывался, а потом посмотрел, что он стоит, как б/у автомобиль неплохой, и передумал его брать. Принял решение в пользу обычного одноконтурного котла. Они стоят на порядок дешевле. Можете зайти в этот магазин и сравнить цены на те и на те котлы.
Рамиль000 У нас дом 92кв.м., когда купили был старенький котел ещё с тех времен, работал он у нас ещё несколько лет затем сломался пришлось его чинить в сервисе, к счастью всё починили, и он до сих пор работает как новенький). Скажите, а сколько примерно стоит твердотопливный котел? И на сколько он надёжный?
scherbina.iulya
согласен, твердотопливный котел хорошо обогревает, экономит средства, можно посмотреть в этом интернет магазине марки Stalmark, рекомендую))
У нас был твердотопливный котел, одной закладки дров хватало примерно на часов 6-8, обогревал хорошо, но он уже свое отработал. Начал барахлить и мы установили себе внутрипольный конвектор ЕВА
Ирина У нас домик бабушкин еще, с печкой, она там жила и отапливалась печкой. Сейчас бабушки нет, дом год простоял без отопления. Печку планируем вообще убирать.
Вот раньше люди жили и не тужили, топили печку и всё. Никаких тебе котлов, никакого тебе газа. ))) А сейчас мы разбаловались совсем. Я вот даже прикупил хороший и достаточно дорогой котёл BAXI , чтоб отапливал весь двухэтажный коттедж, даже в самых дальних его уголках.
