отделка фасада пеноплэксом. (стр. 2)
Ребята что делать? Весь дом покрыл Термитом. Специалисты из Юба теперь говорят снимай. Столько денег зарыл типа. Какие то хитрости есть в исправлении этой ошибки?
Хорошо бы посмотреть! Стены из чего? Как крепили пеноплекс? Толщина XPS? XPS два слоя?
А какая стоимость ПСБС-25ф? И теплопроводность какая?
Стоимость куба 2200 руб. Плотность 16-18, теплопроводность 0.039 Вт/(м * °С)
Снеси дом и построй деревянный
За полной консультацией можно обратиться к нам на завод СтиропласТ
Это точно! Столько фасадов трещит! А еще прикольно Термин придумывает всякие перегородки.До смешного.Не знают как продать!
Утепление фасада пеноплексом это добрая красноярская традиция. Одни бездумно делают, другие бездумно копируют у первых. Аргументация такая - "а у нас все соседи так делают", причем пытливые умы идут еще дальше - вкладывают пеноплекс в кирпичную кладку,что вообще немыслимо. При определенном стечении обстоятельств может произойти сюрприз - накопление влаги в конструкции, проще говоря кладка намокает. И конечно же стоит вспомнить суперпопулярное у нас в городе решение - утепление пеноплексом в два слоя . Т.к. толщины 50 мм недостаточно а 100 мм пеноплекс днем с огнем не найти наши умельцы применяют следующий метод - первые 50 мм приклеивают а следующие 50 мм прибивают на дюбели и сверху уже армирование. Грубейшее нарушение технологии, по простому говоря -колхоз.
Пеноплекс отличный материал для цоколя, но не для фасада.
Если позволите немного рекламы....Фасадный пенополистирол Завод СтиропласТ выдерживает 20 дней, по ТУ. Заказывать нужно за месяц. Наличие просто не всегда бывает. В сезон активно все раскупают
У моего соседа такие умельцы в том году закрыли 300м2. Теперь страшно смотреть! Он их теперь разыскивает! А имена у них простые Рахим, Зурибек и т.д. Нужно с профи дела делать.Я вот остановился на пенополистироле. Вот теперь по форумам хожу.Говорят он должен отстоятся 20 дней еще.
Есть такое! Заказчик хочет дешевле а итог не есть гуд! Пенополистирол фасадный хороший выбор. Европа выдерживает пенопласт 90 дней. У нас в Госте прописано 30 дней.
Нет в один слой. Но что то теперь мне стало плоховато.Я почитал на форумах о фасадах с экструдером. Я в ШОКЕ. А мне так грамотно втюхали!!!!!!!!!!!!
Приклеили на клей плиточный и пребили дюбелями
Утеплитель в два слоя?
Мы вот уже начали производство фасадки. Чтобы всем хватило и чтобы материал был выдержанным
А я уже весь дом обшил (250 м2). что мне теперь делать то? Так все оставить?
Пеноплекс чем крепили к стене клей + дюбель гвоздь? Утеплитель в два слоя?
«Дуракоустойчивость» фасадов, к сожалению не беспредельна
Такой способ имеет целый ряд больших недостатков:
1. Дорогой материал
2. Очень плохопаропроницаем, поэтому будет необходимость в дополнительных инвестиционных затратах. При утеплении стен XPS прежде всего портится климат - повышается влажность в помещении и снижается воздухообмен. Для исправления ситуации требуется установка принудительной приточно-вытяжной вентиляции. Повышаются эксплуатационные энергозатраты на дополнительную вентиляцию помещений. Нарушается правило говорящее о том, что паропроницаемость слоев в многослойной конструкции должна возрастать изнутри наружу.
3. Очень низкая адгезия клеевых смесей к XPS. В процессе работ перед армировкой (на цоколях) XPS необходимо как следует зашероховатить крупной наждачной бумагой или специальной тёркой. И даже это не гарантирует надёжности и долговечности. Армирующий слой даже при небольшом усилии слезает с теплоизоляционного ковра XPS чулком. При испытаниях на отрыв армирующего слоя он также ведёт себя подобным образом, в то время как при отрыве от EPS, сам разрыв проходит в толще уже пенополистирола.
4. На системы утепления фасадов выдаются сертификационные документы - Техническое свидетельство Росстроя РФ. Но до сих пор ни в одном ТС в качестве основной теплоизоляции не прописан XPS
В большинстве случаев виноват не сам материал, а его неграмотное применение!
1. Дорогой материал
Я согласен с экспертом из Консалтинга. Пеноплекс на фасад- это полная дезинформация. Проконсультирую и сделаю грамотный монтаж. т. 2888313
Добавить пост в тему «отделка фасада пеноплэксом.»
