Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 3)
Почитал отзывы, странное дело.. У плит шуманет очень хорошее качество, следят за изготовлением плит тщательно, ручной отбор проводится. Мне коллега посоветовал этот материал для звукоизоляции и я остался очень доволен.
Я живу в новостройке, панелька. Соседей по бокам не слышно, но слышно соседей с верхнего этажа. Через балкон идет от них шум и запахи сигарет.И так у всех соседей. Как можно сделать, чтобы хотя бы их не слышать? Попробовать шумоизолировать потолок балкона? Буду рада любым ответам.
Дмитрий Артемович чем заменить?
Дмитрий Артемович Шуманет ваш пылит, как ошалелый. Чешется, колется, и не отмоешься от него.потом. выветривался из квартиры очень долго. не могу посоветовать этот материал. Можно взять дешевле, да и по качеству он не лучше более дешевых аналогов. В общем, лучше взять материалы дешевле, чем шуманет. И деньги сэкономите и в звукоизоляции не проиграете.
Согласен, особенно шуманет ЭКО, поэтому с ним стараюсь не работать.
Поддержу, для звукоизоляции старался выбрать максимально качетсвенные и эффективные материалы, чтобы уже раз и навсегда вопрос этот закрыть. Шуманет не подвел.
Я все таки пришел обратно к шуманет эко. Хороший материал, не подвел и во второй раз. У нас как-то совпало, что ремонт один за одним идет. 3ю комнату делали, доволен.
Доброго время суток. Решим ваши проблемы с вредным шумом! Звоните нам т.272-0006.
Мы для детской заказали шуманет эко, говорят, что в плане звука хорош, экологичен и негорючий. Посмотрим, проверим, все кроме последнего.
Сколько всего не пробовала, мне понравился шуманет. Прост в использовании, доступен по цене и можно поддержку от производителя получить по всем вопросам.
Сколько рекламы. Не тратьте деньги попусту, обычная самая дешёвая базальтовая минвата плотностью 75 и толщиной 50мм, а если ещё в два слоя с перекрытием швов и толщиной 10см и зашитая под гипсокартон, то хоть из пушки пусть соседи стреляют будет тихо. Но надо учитывать что если звукоизолировать только одну стену то толку особо не будет хоть минватой хоть панелями, надо обшивать весь периметр с потолком и полом.
Определились, лучше каркас с звукопоглотителем 60кг/м3 для нижнего диапазона, 40кг/м3 для средне-высокочастотного.
каркас по технологии кнауф (гкл чуть выше уровня пола)или акустически системы (гкл+гвл на стеклоленту)?
субъективно, как изменились звуки? как было и как стало? сколькослоев ГКЛ, ГВЛ? сколько толщина звукопоглотителя?
например было слышно разговор мужиков, а теперь стало тише, слышно холодильник за стеной и перестало,
Пожалуйста реальные данные.
Сталкивался с Зипсом пару раз и надеюсь больше не увижу. Панели очень хрупкие, монтаж сложный, плюс наличие фенола. Стараюсь работать только с каркасными схемами, в качестве звукопоглощающего материала последнее время использую Экоплиту Максфорте, плотность оптимальная 60кг/м3, по звукопоглощению максимальный класс "А", ну и плюс нет фенола как в минвате.
Еще как вариант могу посоветовать звукоизоляционные панели PhonStar с толщиной 12 мм но эфaект действительно может впечатлить он один слой снижает до 33дб ударного шума и 36 воздушного и грубо говорю от ЗИПСа по качеству ушел далеко вперед и с ценой дешевле будет если нужна более детальная информация обращайтесь на эту почту sale@tdm-izol.ru
Материалов много, я из тех, кто выбирает простоту и комфорт прежде всего, поэтому выбор пал на зипс, панели специальные. Эффективная мера при борьбе с посторонними щумами и лишними звуками.
У меня панели зипс, они хороши, понравились. Просто и эффективно оказалось таким способом изоляцию делать от звуков и шумов посторонних. Так что я очень и очень довольна.
Отличный материал для шумоизоляции и не только, практичен, многофункционален.
Kobra35Geri спасибо! а по плотности ваты, есть смысл брать плотнее чем рекомендуемая 45 кг/м3? хочется больше погасить звуки ближе к нижнему спектру частот - мужской голос/ржач. Есть конкретные имена?
45 это не достаточно, лучше поплотнее выбрать, особенно если цель убрать именно низкий диапазон частот. Но главное не переборщить, оптимальная плотность от 45 до 80-85 кг/м3. я предпочитаю использовать МаксФорте-ЭКОплиту 60 кг/м3 - как раз "золотая середина". Вам тогда лучше использовать МаксФорте-ЭКОплиту 80 кг/м3.
Но не больше, потому что если плотность будет выше, то звук просто через скелет плиты пройдет и не затухнет.
Kobra35, не стоит, я с ними сталкивался:
у меня проблемы с ЗИПСами в самом начале появились - пока вёз на объект 2 панели сломались, пришлось за свой счет докупать. А вообще я предпочитаю каркасную звукоизоляцию, то есть на основе гипсокартона и метоллопрофиля:
- монтировать проще, никогда не возникало проблем или каких либо сложностей;
- ненужно предварительно выравнивать стену
- есть возможность использовать более лучшие звукопоглащающие материалы, чем на ЗИПСах
- отсюда и эффективность будет выше чем у ЗИПСов
- ну и цена ЗИПСов сильно завышена на мой взгляд, с каркасом вызодит стоимость меньше, а эффект больше.
