Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 57)
Пробка не является звукоизоляционным материалом
Хотелось бы обратиться к специалистам компании "Парфенон":
Хочу положить в квартире паркетную доску. Предполагаю использовать подложку из технической пробки (в том числе и для целей шумоизоляции квартиры). Какой толщины необходима техническая пробка и почему?
источники шума
Сергей, ещё есть:
Если верить предложенной статье по ссылке, то кроме ЗИПСА предлагаются и другие, не менее эффективные, решения проблемы. есть и такая сравнительная таблица материалов:
1. ISOVER (Финляндия) /Плита KL-E (стекловолокно) ; Длина, ширина, толщина, мм /1220 × 560 × 50 (100) мм ; Плотность, 14 кг/м3 Коэффициент 0,8-0,9 aw / Цена 1 м2, От 1$
2. ФЛАЙДЕРЕР-ЧУДОВО (Россия), Плита П-15-П-80 (стекловолокно), 1250 × 565 × 50мм, плотность 15-80 кг/м3; Коэффициент 0,8-0,9 aw; цена от 1,2 $1м.кв.
3. ROCKWOOL (Дания), Мат Rollbatts (минеральная вата), 4000 × 960 × 50 мм, плотность 30 кг/м3;Коэффициент 0,9 aw; цена 10,45 $1м.кв.
4. PAROC (Финляндия), Плита IL (минеральная вата), 1320 × 565 × 50, 1170 × 610 × 50мм, плотность 30 кг/м3;Коэффициент 0,9 aw; цена 2,2 $1м.кв.
5. МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА (Россия), Плита "Шуманет-ВМ" (минеральная вата), 1000 × 600 × 50мм, плотность 45 кг/м3;Коэффициент 0,95 aw; цена 3,5 $1м.кв.
6. ЭКОВАТА (Россия) , Слой напыляемой целлюлозной ваты , Толщина слоя 42-70*мм, цена от 2$1м.кв.
7.DOW CHEMICAL Co. (США) Лист Styrofoam (пенополистирол) 1200 × 600 × 20-120мм, плотность 30 кг/м3; цена от 8,5 $1м.кв.
Спасибо конечно за вежливый ответ, но хотелось бы в формате форума без напряга обмениваться мнениями и доступным языком объяснять достоинства и недостатки того- сего. Знатокам физики можно тут и знаниями блестнуть, разжевав тем кто школу закончил 15 лет назад что такое звук и почему пенопласт, который я поставил не помогает. То же ведь знаток один мне говорил что пенопластовые панели - лучший выход.
Вот блин замечательный форум, особенно must.81 со своей рекламой ЗИПСов. Позвонил тут по телефону в "Акустические технологии..." оказалось 1м2 ЗИПСа стоит 1200 рублей!!! Это без монтажа и комплектующих. А прикинув комплектующие и монтаж, цифра поднимется под 2000 рублей за квадрат!!!
Эй люди, есть ли что подешевле. С таким расценками можно остаться в тишине, но без штанов!!!
Было бы удивительно если бы помогло, в данном случае только ЗИПС-модуль
Посоветуйте пожалуйста как решить проблему: стена спальни (толщина в кирпич) смежная с входной металлической дверью соседей, очень слышно щелчок замка. Пробовал решить этот вопрос путем утолщения стены √ пенопласт(50мм) + ГВЛ , но это не помогло. Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
must.81
Объясни всем, не стесняйся, мне тоже интересно.
Говорят от шума хорошо помогают так называемые хлопковые обои, которые наносятся в жидком виде на стены. А если их на потолок намазать будет какой-то эффект?
Кирилл лучше позвоните проще будет объяснить так, тел 89135387859 Андрей
must 81 а подробнее о самых простых материалах и монтаже можете написать. так сказать своими руками
А что, у тебя унитаз без встроенного шумомера!? :-))) - ШУТКА!!!
Есть таблицы, в книгах и справочниках.
А откуда ты взял что слив воды в унитазе 80дб, есть шумометр?
must.81
6 -14 дБ - не впечатляет, слив воды в унитазе это 80 дБ. Тем более потолок звукоизолируют от прыжков соседей, тут надо уесть массу и энергичность соседей с верху :-)
Кирилл да знакомы, мы занимаемся строительной звукоизоляцией в г.Красноярске и г.Новосибирске компания "Акустичекские Материалы и Технологии"
must 81 а знакоми ли вы с самой технологией изоляции потолка.спасибо за ответ
Кирилл потолок можно изолировать материалом ЗИПС Вектор или Модуль, индекс снижения воздушного шума будет от 6 до 14 дб в зависимости от марки материала
