БАТАРЕЯ (стр. 3)
ольга на 2 градуса выше нормы, надо смотреть 307 постановление
День добрый, мы устали бороться со слабым отоплением. В ТСЖ говорят, что у них всё в норме, а у нас батареи на обратке холодные, да к тому же ещё последний этаж, платим за отопление и за электрообогреватели. Подскажите какая темпиратура должна быть по нормам в угловых комнатах?
Комната 28 квадратов,потолки - 3,5 м.,два окна.с-восток.Получается 98 кубов.Сколько необходимо чугунных секций для обогрева питерской комнаты?
Хочу установить Котел КЧМ-5-21-0,3.Это хороший или нет котел?
для дачного дома 200м2,какой котёл и вид топлива самый экономичный
Я считаю, что лучше электрокотлы. Это комфорт и экономия времени.
У меня например котел фирмы «Интойс" 5 серия. Очень удобный в применении. Так вот в нем предусмотрен выбор специальных программ работы, использование которых значительно экономит электроэнергию.
не могу отрегулировать систему отопления по всему дому , перепад давления ноль, концевые не прогреваються, элеватор настроен нормально но все равно на концевых подача не продавливает обратку
хочу купить отечественную батарею парового отпления 2м4 но незнаю где кто подскажет
День добрый! в новом доме заменил радиаторы отопления на алюминиевые...
остались чугунные НЕОКРАШЕННЫЕ 3 батареи.. общим количеством 30 секций.может кто-то предпочитает чугунные? продам дешево.т.502086 Сергей.
В новом домем выдали ограничение по отопительной нагрузке на квартиру.
Если исходить из нормы на 1 кв м 100Вт, предписанная цифра ниже в два раза.
Подскажите какие нормативные акты есть на этот случай и что вообще делать?
Имеется вопросик. Как учесть в приблизительном расчете радиаторов тепловыделения от питающих их труб?
Хочу поставить стиральную машинку на дачу. Как узнать давление воды в трубах (Бар), если объем бака 600 литров и установлен он на высоте 2 метров?
Здравствуйте.
Дом бревенчатый 90 кв м, утепленная мансарда на 60 кв м, высота потолко 2,5 м, газа не предвидится лет 50, уголь есть, но в основном "порошком", зато нет проблем с дровами, планирую поставить алюминиевые радиаторы, котел типа "дакон" 32D и утепленный бак на 1 куб. Посоветуйте как лучше все сделать?
Владимир
Владимир
Егор глупасти все это, не путай людей. Куча народу поменяла обогреватели центарльного отопления, в том числе и я, и ни чего страшного не произошло и не мого произойти из-за замены одного обогревателя в стояке. Просто при выборе обогревателя надо исходить из простых разумных соображений. То есть если у вас стоит чугунный радиатор МС-140, посчитайте сколько секций у него, будете брать алюминий берите на одну больше и не пожалеете. А народу пудрить мозги с проектированием систем отопления всего стояка или даже дома, из-за замены старого обогревателя, в целях саморекламы, я думаю не совсем честно. У нас и так все просчитано, а на крайний случай есть справочники. У кого будут проблемы пишите Sergey_M_Lopatin@mail.ru, подсоблю чем могу.
одназначно нужен расчет!!!
заменив всего один радиатор системы отопления нарушается работа всей системы отопления дома!!!
при подборе радиатора надо учитывать очень много параметров, о которых не специалист просто не подозревает!!!
пример 1: если у Вас дом 12-и зтажный, а Вы поставите радиатор, рассчитанный на давление 6 атмосфер ЕГО ПРОСТО ПОРВЁТ и квартиру Вашу затопит и всех соседей под Вами, придётся Вам делать ремонт и у себя и у Ваших соседей...
пример 2: если Вы поставите радиатор с гидравлическим сопротивлением, намного меньше того, что у Вас стоит сейчас при двухтрубной стстеме отопления дома, у Ваших соседей температура в квартирах может снизится вплоть до + 10 градусов. Они имеют полное право подать на Вас в Суд - бес штанов останетесь...
P.S. И к тому же разве эти радиаторы принадлежат Вам лично??? без согласование с владельцем радиаторов (если у Вас кооперативный дом, то подъезд, подвал, система отопленя и прочее - это общая собственность) у Вас могут быть большие проблемы
P.P.S. я это не из-за того говорю, чтоб Вы мне заплатили деньги за проект (я сам проектировщик) я сам никогда не возьмусь за внесение изменений в систему отопления, если у меня не будет изначального проекта отопления и параметров всех характеристик системы...
Расчет количества секций следующий:
на 1 метр квадратный отапливаемой площади при потолках до 3-х метров необходимо 100 Вт тепловой <мощности> прибора отопления.
Алюминиевые радиаторы "Калидор Супер" с межосевым растоянием 500 мм и глубиной секции 97 мм имеют тепловую <мощность> одной секции 200 Вт, т.е. обогреют 2 м2 площади.
Чугунные радиаторы <МС>-<140> имеют тепловую <мощность> одной секции 160 Вт, т.е. обогреют 1,6 м2 площади.
RE: на 1 метр квадратный отапливаемой площади при потолках до 3-х метров необходимо 100 Вт тепловой <мощности> прибора отопления !!!!
Например если здание стеклянное, выполненное из условий энергосбережения (для стекла Rо=0.47), или к примеру из пеноблоков (Rо=3,6)
И втом и этом случае будь, он хоть параллепипед (для алексея), расчетик тепловой делать надо!!!! к вашим услугам misiay@yandex.ru
А как расчитать необходимое кол-во секций и кВт для загородного дома. Кажется у этого расчета свои особенности, т.е. все зависит от особенностей планировки. Проще говоря - если дом - прямоугольник - то это один расчет, а если с многоугольный, сложный в плане - то другой?
темболее что МС 140 по качеству не очень то и хорошие производят из вторичного чугуна, а когда его перепловляют всякие примиси которые были в нем остаются и переходят в новые батареи
Дмитрий Александрович
но МС 140 она не дает заявленной 160 Вт
