Радиаторы (стр. 2)
Новое поступление радиаторов, аллюминиевые и биметаллические ROLICA. Очень высокое качество. Очень хорошие цены. А оптовикам лучшие цены. Обращайтесь. inikolaev@vodnymir.ru , vodnymir@mail.ru
Иван Николаев
привет. Подскажите как правильно спускать воздух из радиатора.
Радиатор аллюминевый (какой марки не помню). Есть два крана на входной и выходной трубе (верхний - он же регулятор тепла, нижний запорный под отвертку). С другого торца наверху небольшая пробка под ключ. Краны открыты, но все равно левая нижняя часть батареи холодная. Делал как сказали сантехники. Пробовал спускать воздух осторожно отворачивая пробку. Одну комнату затопил - у пробки ход невелик, в других воздуха чуть пожужжало, а дальше просто сочится вода. Дальше отворачивать - пробка вылетит. Батарея не прогревается.
Подскажите, пожалуйста
Самые супер-пупер радиаторы биметалические.более подробно по т.795-905
Абсолютно не важно сколько стоит секция или комплектующие.
Подскажите какие самые супер-пупер, самые навороченные, элитные и дорогие, и чтобы держали "запредельное" давление (дом 17 этажей).
В общем, требуется высокое качество, и соответствующая качеству цена.
Буду благодарен за помощь где можно купить и что это будут за радиаторы.
Есть чешские радиаоторы Viadrus Kalor 3 500/070 и Thermo 500/130 может кому надо?? Телефон 564-564 экспоцентр исток.
Володя, а можно поподробней?
Енисей Люкс дерьмо, мы попались...
Как сочетается тонкая труба в биметаллических радиаторах с НАШИМ теплоносителем (фильтры отпадают), может есть и толстая... ?
Отличные радиаторы в "Сибсантехсервис" необычного вида, отлично греют, поток обалдеть! Цена у людей класс! Так как молодые наверное. В Новосибе такие стоят 340р. за секцию. У них розница 300р. на 25 атмосфер-рабочее, 197 Вт 1 секция. рекомендую.
Всем известно, что НИИ "Сантехники" проверили "Ен.Лю." и не подтвердили заявленые Квт 225, а запротоколировали 153 Вт одной секции. Их обычно ставят, а потом обычно меняют на Италию........ Поэтому у них и нет Сертификата от НИИ. Песню поют что у них потребовали денег 88 мл. Чушь! Дедки из НИИ не знают.....
Обратитесь за советом в фирму Тепло-Арт. Там опытные специалисты и они обязательно вам помогут. Кстати, на их сайте ( www.teploart.ru ), есть форма для отправки вопросов.
Изослав Яковлевич Рацкеви
Пояснили бы для простых людей термины
диогональная подводка; дельта 70 ,подсоединение боковое,теплоотдача такаято; реперными данными ;односторонняя подводка
, а то мы хоть некоторым образом тоже в школе учились, но таких терминов что-то не проходили. Если специалист ,
несколько связан с продажей отопительных приборов
, то хотелось бы чтобы его ответы не были рассчитаны на таких же специалистов.
Особенно здорово
диогональная подводка ,теплоотдача такаято.
Если и с теплотехникой так же как и с русским... Извините, если что.
Виктору - да как же -все написанно - дельта 70 ,подсоединение боковое,теплоотдача такаято.Пересчитал я площадь соприкосновения на Енисее,методом подобия пользуясь реперными данными 2х моделей итальянских радиаторов разных производителей, - получилось 165Ватт на секц.-точность 5%.Так что я не знаю как это получилось цифра 225.
Есть еще один способ более точный чем я пользовался теплоотдача пропорциональна площади,теплопроводности и дельте температуры вот и считай.
А как всё-таки соотнести различные тепловые характеристики радиаторов, указанные на разные типы радиаторов производителями ( теплоотдача, тепловая мощность, тепловой поток ) или это одно и то же, и нигде не написано, к какой температуре носителя приведены все характеристики, а просто сколько-то каких-то виртуальных единиц на секцию.
Я несколько связан с продажей отопительных приборов и некоторым образом учился в школе и так понимаю что все тактико технические характеристики можно подогнать по себя.В частности кажется невероятным теплоотдача 225 ватт - это можно сделать таким образом - понижается температура комнаты,повышается температура теплоносителя и диогональная подводка.Вот точно знаю ,что у одной итольянской конторы 190 ватт секция при дельта 70 ,односторонняя подводка.Нужно просто пересчитать площадь соприкосновения с воздухом и там и у Енисея. Если разница 20%- диогональная подводка,если больше - подтасовка фактов. А на сегодняший момент самое дешевое что я видел в городе-1,32 рубля/ватт.г.Новосибирск
На сегодняшний день самыми надежными, теплыми и современными являються радиаторы Енисей-Люкс, не имеющие аналогов в мире по способу производства. Хотите узнать больше, звоните 22-24-52 и мы ответим на все интересующие вас вопросы по данному прибору.
Если интересуют контакты непосредственно с производителем обращайтесь по т.8(3912)29-29-41, 586-745
Какой марки радиатор лучше выбрать для частного дома. Сейчас продаются Енисей-люкс, итальянские и Сиалко. По характеристикам они примерно одинаковые, но Сиалко на 100р дешевле.
Радиаторы, ИХМО это хорошо только для продавцов, а не для жильцов.
- Отопление, основанное на обмене теплого воздуха (обычноые современные батареи), напрасно сжигает энергию, выходя через окна, двери, щели.
- Отопление, основанное на нагреве воздуха помещений, неминуемо приводит к постоянному возникновению конденсата и сырости, образующегося на наружных стенах, всегда имеющих более низкую температуру, чем внутренние стены и инвентарь.
То есть важно не насиловать пылью воздух, являющийся источником жизни, а использовать полезные качества теплового излучения.
В историческом массивном здании всегда имеется темперирование (нагревание поверхности) внешней оболочки помещений посредством простых или очень умно продуманных конструкций для отопления, так сказать, со времен античности и вплоть до современности. Архитекторы известных бань Древнего Рима, а так же мастера старых монастырей и крепостей, с их проведенной под полом отопительной системой, и нагретом водяном паре (никаких следов дыма) транспортирующего тепло и распределяющим его в стены с частично с пустотелыми кирпичами (lat. Tubuli), умели обходится с проблемами отопления, экономией энергии и бережным обращением с массивными постройками не только посредством выбора конструкции против колебаний влажности и температуры: они нагревали - если это вообще было необходимым - оболочку, а не воздух помещения. Похоже их здания без проблем переносили паровое отопление и также не имели никаких проблем с содействующими плесени красок и штукатурок, не говоря уже о так называемой современной "теплоизоляции". Во всяком случае, их стены накапливали тепло и были теплы.
Konrad Fischer.
P.S.: Кого интересует эта тема, могут прочесть всю статью (переведенную на русский) на моем сайте.
РАдиаторы "ЕНисей-Люкс" самые надёжные, так как никто из производителей не даёт гарантию более 5 лет. Теплоотдача одной секции 225 ватт, и если пересчитать кватты в рубли, то самыми дешёвыми окажуться радиаторы "Енисей-Люкс"
rodam, мы тебе продадим доставим и установим Енисей-Люкс дешевле всех.
[red]удалено администратором[/red]
Добавить пост в тему «Радиаторы»
