ремонт пола, помогите советом (стр. 2)
Всем доброго дня.Очень нужна "помощь зала".Делаем пол в детской.Прикупили паркетную доску и пробковую подложку,хочется поэкологичнее.Так вот позавчера положила подложку,а она источает сильный химический запах.Два дня комната стоит с открытым окном и всё равно ещё чувствуется,хоть и не сильно.Подложка фирмы Изора.этот запах норма?и за сколько уйдёт.Класть паркетную доску,приятно пахнущую деревом,на эту вонючку рука не поднимается.......
Надумаете если потом ламинат стелить, мы в ремэкс пленку еще брали самоклейку http://www.remex.ru/plenka-4 и сверху ламинат покрывали. И влагостойкость, и истираемость гораздо лучше становятся.
Есть два варианта - либо позвать мастера, который выравняет пол за деньги, либо сделать выравнивание самостоятельно.
Добрий день, почитал Форум, немного прояснилось, но в основном запутался. Прошу помощи,чтоб развеять мои сомнения.
Живу в панельном доме, на первом этаже, подвал не отапливаемый(влажный), но там проходят коммуникации. Задумал поменять полы в квартире. Вот такие слои у меня получились, правильно ли я их составил?
1. Панель перекрытия(бетон);
2. Гидроизоляция (пока еще не знаю, Буду рад если подскажите, но склоняюсь к обычной полиэтиленовой пленке);
3. На гидроизоляцию укладываю лаги(обработанные антисептиком);
4. Между лагами укладываю пеноплекс и пропениваю щели если они остались монтажной пеной;
5. Укладываю пароизоляцию.(тут тоже прошу Вашей помощи, ибо запутался(( );
6. Набиваю рейки на лаги для вентиляционного зазора(Требуется ли это???);
7. Укладываю Фанеру 18мм в один слой или OSB-3 12мм в два слоя(что лучше и экологичнее?)
8. Поверх этого укладываю линолеум.
Примерное расположение лаг и укладка фанеры на рисунках.
Можно ли уложить вместо ЭПСа Каменую вату?
От плиты до уровня чистого пола 110 мм.
Анна
подскажите пожалуйста как правильно надо стелить ОСБ на деревянный полглавное чтобы пол деревяный был сухой
Анна звоните мне, специлисты приедут пощитаем сделаем очень качиствено!
семичками прикручиваите шурупником на пол очень плотно. Звоните анна приедем качество сделаем! Руслан
Здравствуйте Сергей Петровичь, подскажите пожалуйста как правильно надо стелить ОСБ на деревянный пол (сам пол не скрипит!) если можно пошагово!!!! Спасибо.
ООО "Корк-Интерьер" (Санкт-Петербург) в феврале провел работы по укладке клеевого пробкового пола в жилой квартире с большим количеством дефектов. Дважды мастер пытался их устранить, но с каждым разом результат становился еще хуже. Провели независимую экспертизу.
По заключению независимой экспертизы работа признана с большим количеством серьезных нарушений. Директор ООО "Корк-Интерьер" Дмитрий Марков был сразу же проинформирован о результатах экспертизы. Ему отправлены 2 письма с уведомлением и копией заключения экспертизы. Но он не отвечает на звонки и письма, и ничего не предпринимает, чтобы помочь клиенту. В договоре: "пункт 12. Подрядчик предоставляет Гарантию на выполненные работы сроком на 1 (один) год с момента окончания работ."
Готовим документы в суд.
В связи с непрофессиональным подходом к решению вопроса директора ООО "Корк-Интерьер" г-на Маркова, я вынуждена сообщать о недобросовестной организации ООО "Корк-Интерьер" на всех форумах и во все справочники.
Будьте осторожны в выборе подрядчика!
Поклеили пробковые полы. Одна плитка была приклеена неровно. Мастер ее снял, зачистил полы. Потом выровнял пол шпаклевкой "Dekoprof". Слой толщиной примерно 6 мм. Шпаклевка потрескалась.
Можно ли клеить пробку на такое основание?
Это место гда будет установлена дверная коробка с дверью. Какие меня ждут проблемы если мастер так наклеит плитку?
Уверен, что основная причина данной проблемы в том, что работы по укладе пола были выполнены не очень хорошо. А у кого вы заказывали услуги, если не секрет? А то мало ли.... Например, многие мои знакомые, и я в их числе, различные сторительные услуги заказываем исключительно в фирме СККамень , которая выполняет все работы качественно и в срок.
подскажите пожалуйста можно ли положить на деревянные полы двп или дсп зарание спасибо
если вопросов к основанию нет(пол не скрипит или скрипит, но не смущает, не гнилой, не рассыпается), то конечно можно. Из перечисленного лучше ДСП, ещё круче фанеру. Главное материал сухим должен быть.
александраобязательно торцы обработать.
подскажите! при укладке дсп на пол его обязательно олифить с двух сторон или можно только с одной. Спасибо.
Mapyc9i, что касается плитки ПВХ,то обязательным условием для ее укладки, является сухое, идеально ровное впитывающее основание. Качество вашего пола будет зависеть от умения вашего мастера и от ровности пола, но нужно учесть, что некоторые производители плитки ПВХ дают гарантию лишь при укладке на бетон, если ПВХ укладывалась на фанеру либо лаги, гарантия уже не распространяется..
Здравствуйте. С ремонтом пола столкнулась в первый раз.
Объясните пожалуйста. У нас сейчас бетонный пол.
Хотим положить клеевую плитку ПВХ. Как надо подготовить пол для укладки? Почему иногда кладут на бетон (выровненный), а иногда какие-то плиты. В каких случаях настилают пол на лаги?
подскажите:1 как зависит расстояние между лагами от толщины фанеры?
например-если толщина фанеры 18мм то расстояние между лагами 400мм?
-20мм то - 500мм?
2 обезательно ли надо устанавливать поперечные бруски(обрешотка) или достаточно установить их только на стыках фанеры?
3 не доверяя словам продовца как примерно определить влажность брусков под лаги?
4 норматируется ли max высота установки лаг на подкладках?
-20мм то - 500мм?
MarinaA есди актуально, напишите, отвечу))
