ремонт пола, помогите советом (стр. 4)
может ламинат просидать сразу после укладки или он должен лежать твердо
Проседать точно не должен. проблема в основании - оно у вас неровное.
Здравствуйте Сергей Петрович!
Посоветуйте, пожалуйста, помню про скупого, который платит дважды, но приходится экономить.
Старый фонд, смешанные перекрытия, изношенный паркет. Хочу настелить ламинат и плитку.
Есть ли возможность, при подготовке черного пола, не делать стяжку, а использовать старые полы?
Спасибо!
Игорь,
для начала, необходимо взглянуть на "просидающего пациента":) Только после этого возможно сделать какие либо выводы, и найти решение проблемы.
Здравствуйте,хотелось бы посоветоваться,что можно сделать с паркетом если он просидает в нескольких местах комнаты,площадь примерно 30см кв, может то жуки поели ,даже не знаю.НО хотелось бы как то это устранить...может что то залить туда? паркет довольно таки старый но менять весь возможности нет..да и желания.подскажите пожалуйста!
Стяжку пола можно делать обычной цементно-песчанной смесью, но с пластификаторами. Получается то же что и ровнитель в мешках, только в несколько раз дешевле. Сам состав грубого ровнителя такой же. Конечно после желательно тонким ровнителем пройти, его нужно купить.
Можно и на сухую выровнять. Есть технология knauf. Они производят элементы пола. Хорошая штука, и относительно не дорогая. Идеально ровный пол получится и без особых проблем. Если перепады по уровню больше 7 см рекомендую.
Технологии оправдывают свои ожидания и совсем не дорогие, особенно первая)) В любом случае полы - дело дорогое, то что под покрытием, как правило, дороже самого покрытия.
Татьяна, добрый день.
Объективно 2 варианта:
1. Заливаетесь пол сначала грубимы сухими смесями, либо по маякам, либо вытягиваете плоскость, потом финишной смесью. Как показывает опыт на смесях и на грунте лучше не экономить, выбирайте ориентируйтесь на грубый ровнитель район 450-500 рублей мешок, финишное от 650 рублей. Работа от 200 до 500 рублей м2. Ориентировочный расход смеси 2 кг на 1 м2 при толщине в 1 мм.
2. Использование технологии фальш-полов. Учитывайте, что рекомендуется использовать только сухую древесину (влажность до 10%), избегать длин лаг и причих соединений из дерева более 0,5 метра, максимально в качестве материала использовать фанеру. Все соединения: дерево/бетоное основание, дерево/дерево обязательно грунтовать, проклеивать и протягивать саморезами. В качестве финиша 2 слоя фанеры. Минимум 2*15 мм, рекомендую 18+12 мм. Все так же необходимо проклеить и протянуть. Ориентировочные цены в компелексе материалы с работами, с отшлифованным верхним слоем фанеры в районе 3000 рублей, в зависимости от подрядчика.
Все прочие технологии, либо критично дороги, либо не оправдывают ожиданий.
Прочие технологии либо критично дороги, либо совсем не оправдывают ожиданий.
Добрый день! Делаем в квартире ремонт. Сняли пол. Дом 1969г постройки, 3 этаж. Плиты не ровные, большие перепады, вес в дырах. Рекламы по полам много, все пытаются настоять на своём. Какой пол лучше выбрать? Из керамзита?(сухая стяжка) или пол на регулируемых лагах+ ДВП. Цена существенно отличается. В дальнейшем хотим постелить ламинат. Подскажите пожалуйста.
Виктор, добрый день!
Для принятия правильного решения необходимо уточнить:
1. Какое основание уже существует; какие перекрытия в доме: плита или деревянные лаги?
2. Требования к утеплению?
3. Финишное покрытие?
4. Бюджет на 1м2.
а по сравнению с фанерой выйдет дешевле, если использовать ОСП? и где можно почитать про технологию укладки фанеры по маякам?
Добрый день, Виктор! В вашем случае подходит вариант настила черного пола по лагам. Устанавливаете лаги из сухого бруска, выравниваете их по уровню, между лагами оставляете 30-40 мм. Утеплитель укладываете между лагами, на лаги уже крепите фанеру, я бы посоветовал ОСП, ничего резать не надо, ни плиту, ни фанеру, зазоры между листами,конечно, обязательны. Если будет что то рулонное сверху - тогда 2 слоя, вперехлест, швы шпаклюете акриловой шпаклевкой, чтобы у вас линолеум не проваливался. Если сверху ламинат, до достаточно 1 слоя. Мастера делают еще маяки из фанеры вместо лаг, в этом случае утеплитель просто расстилается, а под маяки просто вырезается кусок утеплителя. Фанера закрепляется к маякам.
Добрый день, Сергей Петрович! хочу у себя в квартире утеплять пол, живу на первом этаже, хочу по технологии плавающий пол, постелить сначала какой нибудь листовой утеплитель, типа эспп, а потом два слоя фанеры, и линолеум. но непонятно по какой технологии стелить фанеру. и какой толщины ее выбирать
Резать на куски 50x50 и стелить с зазорами между листами 8-10 мм, потом следующий слой с перехлестом относительно первого, и заделать швы верхнего слоя акриловой шпаклевкой?
Основная проблема в устройстве пола на готовый, но старый паркет - это скрип. Скрип возникает при трении дерева об дерево. И никаким протягиваниями саморезами, анкерами его не убрать, временно избавиться можно, но в течение двух-трех сезонов он возникнет опять. Причина: изменение влажности в помещении, как следствие изменение геометрических параметров дерева. «Дышат» лаги под паркетом, сам паркет.
Эффективнее всего будет два варианта:
1. Восстановить существующий паркет, подтонировать, если надо, подстарить под интерьер, скрип останется, но будет уместен стилистически.
2. Разобрать паркет. И чтобы не заливать такие высоты, сделать конструкцию, так называемых фальш-полов, с использование «бобышек» из сухого бруска, фанерных лаг и двух слоев фанеры. Стоимость будет много меньше, при качественно других потребительских свойствах: тепло, тихо, допуск по перепадам высот не более 2 мм на 2 метра. На полученное основание можно укладывать любые покрытия начиная от художественного паркета, массивной доски заканчивая кафелем.
Андрей, возможно все, но это только от крайней необходимости делается. Сколько бы паркет старый саморезами не притягивали по местам скрипа, всегда есть вероятность, что заскрипит в другом месте. а заскрипит обязательно, раз старый паркет кривой и уже скрипит, он просто доп. нагрузку может не пережить. Это первое.
2. Зачем вам поднимать уровень пола еще на толщину фанеры + ламината с подложкой - это минимум еще 20 мм жизненного пространства
3. Цена вопроса : ваш вариант будет существенно дороже любого другого - узнайте только цену анкеров, удивитесь, когда сумму сметы увидите.
я вполне понимаю желание не разбирать ничего, но лучше это сделать. Хотя бы разобрать паркет - демонтаж не сложный и быстрый. Как варинт, вы может tyt заливать стяжку, а на полученное жесткое основание или лаги выровнять пол фанерой и сверху настилать ламинат. Стяжка - не так страшно, как вы представляете, есть смеси ,которые сохнут за день - два, в любом случае это дешевле фанеры.
В любом случае ,я рекомендую вызвать вам парочку специалистов и получить он них сметы и сроки на разные варианты - чтобы советовать что то конкретное - нужно посомтреть на состояние основания, на чем закреплен паркет.
В том то и дело, что он скрипит и имеет перепады, да к томуже ему наверное лет 100 восстанавливать его не вижу смысла. Я тут читал что старый паркет прикручивают к лагам саморезами, потом поверх паркета фанеру тоже на саморезы, затем вкручивают длинные болты чтоб доставали до перекрытия,тем самым выравнивая пол по уровню а концы болтов отпиливают болгаркой.На сколько оптимален такой вариант? Уж очень не хочется заливать стяжку так как некуда убирать мебель.
Андрей, конечно, можно ,если паркет не скрипит и не имеет перепадов более 2 мм на 2 метра. Но вот в чем вопрос: а зачем вам менять такое дорогое и красивое покрытие, как паркет, на его слабенькую копию? Может вы подумате над реставрацией паркета? Обычно это мероприятие включает в себя снятие старых слоев мастики (лака) шлифовку, подклейку, шпаклевку и лакировку. современные лаки не требуют трудоемкого ухода, они очень просты в эксплуатации.
Уважаемый Александр! Конечно, вы сможете без проблем стыковать 2 разных замка. Стесываете замок, делаете обычный шип-паз (это довольно несложно, наносите в паз клей (есть специальные для шпунтов, но можно и ПВА столярный, главное, чтобы был с обозначением водостойкости D3 ) и соединяете. Ничего сложного, обычная история,у вас все получится. Удачи!
Марина, не желательно, может все это отслоиться. Хотя сейчас смеси разные есть, в том числе и для поблемных оснований. Но дешевле, чем использовать специфиеские смеси, шлифануть основание до бетона.
Добрый день. Скажите возможно ли постелить ламинат на старый паркет не убирая его.
