Шумоизоляция звукоизоляция квартиры
Использовал ткань ШТ на застеклённом балконе, который из-за пластика и стекла звенел, как барабан. Материал тяжёлый и плотный на ощупь, крепил прямо на стены и потолок под вагонку — садится отлично, не провисает. После монтажа эхо пропало полностью, звук стал «мягким», даже громкие разговоры и музыка перестали отражаться. Особенно порадовало, что ткань не боится перепадов температуры и влаги — спустя год вид и свойства как новые. Однако для жилых комнат я бы рекомендовал негорючую версию ШТНГ, так как обычная ШТ горючая. Важно помнить: ткань решает проблему внутренней акустики, но не блокирует внешний уличный шум полностью — для этого нужны дополнительные решения.
После установки панелей СаундТрап ВИП 40 под натяжной потолок исчезло раздражающее эхо и приглушились звуки из детской комнаты. Теперь мы можем спокойно смотреть фильмы по вечерам, не повышая голоса во время разговоров. Монтаж был быстрым и чистым, а потеря высоты потолка практически незаметна. Очень довольна, что вложилась в комфорт семьи — это того стоило!
Решил проблему вибраций и шума от вентиляции в квартире с помощью самоклеящейся мембраны 100 дБ-МФ — и остался доволен! Материал неожиданно прост в монтаже: защитный слой снял, прижал к очищенной поверхности, и она прочно держится даже на неровностях. Алюминиевый слой не только усиливает изоляцию, но и защищает от коррозии. Особенно порадовало, что не нужно никаких дополнительных инструментов или нагрева — всё работает "из коробки". Шум от вентиляционной системы снизился заметно, а главное — исчез надоедливый гул, который раньше мешал даже ночью. Рекомендую как удобное решение для бытового и технического применения!
Покупал ВиброПОЛ-БИТ. Отличный материал для борьбы с ударным шумом! Использовал под стяжку в квартире — соседи снизу перестали жаловаться на топот и шум от передвижения мебели. Монтаж простой, материал не рвется и не проседает. Особенно порадовало отсутствие запаха и устойчивость к влаге. Цена адекватная, рекомендую как лучшее решение в своем классе!
Купил Ткань ШТ для потолка. Отличная шумоизоляционная ткань. Хорошо гасит как обычный, так и вибрационный шум (снижает в 4 и 15 раз соответственно). Универсальная, плотная, с монтажом проблем не возникло. Рекомендую для квартир, офисов и домов.
Панели «СофтСаунд» — это доступное и эффективное решение для улучшения акустики, которое отлично подходит для домашнего использования.
Мы устанавливали эти панели в обычной городской квартире, чтобы снизить эхо и сделать комнату уютнее. Результат почувствовали сразу: голоса перестали «звенеть», звук телевизора стал четче. Монтировали на жидкие гвозди — процесс несложный, справились вдвоем. Панели выглядят аккуратно, ткань приятная. Для своей цены это очень достойный вариант, который реально работает.
После покупки квартиры в новостройке столкнулись с ужасной слышимостью — было ощущение, что живешь вместе с соседями. Для звукоизоляции стен и потолка выбрали ЭКОплит ПБ на основе базальтового волокна.
Монтаж простой — плиты плотно вставляются в каркас. За 2 года использования никаких изменений в свойствах материала — звукоизоляция остается на первоначальном уровне.
Отличное соотношение цены и качества! Рекомендую всем, кто устал от шумных соседей.
Живем в панельном доме, где слышно буквально всё — и ссоры соседей, и чей-то телефонный звонок. Решили проблему кардинально, обшив все стены, смежные с соседями, панелями СаундТрап Стандарт от СибАМ. Монтаж занял несколько дней, но результат того стоил! В квартире воцарилась долгожданная тишина. Теперь мы не вздрагиваем от каждого шума за стеной, а главное — сами можем свободно слушать музыку или смотреть фильмы вечером, не боясь кого-то побеспокоить. Трехслойная конструкция панелей действительно работает — они гасят и низкие, и высокие частоты. Для городской квартиры это просто спасение!
Недавно решил установить в квартире панели для шумоизоляции. Решил попробовать СаундТрап. Остался очень доволен результатом. Панели действительно отлично справляются со своей задачей — уровень шума в комнате заметно снизился, даже несмотря на то, что живу рядом с оживленной улицей. Установка прошла быстро и без проблем, а качество материалов порадовало. Рекомендую всем. Не думал, что действительно поможет. Панели, кстати, очень легко установить самому
Добрый день! Понадобилась шумоизоляция в детской. Нужно было что то недорогое и по пространству много не съедало. Поставили саундтрап випы 40 на стену и потолок. Результат вполне достойный.
Во время ремонта материалы для шумоизоляции рассчитывал на сайте Изовер, там есть калькулятор, в который вносишь свои размеры и он выдает какие материалы необходимы, распечатал смету и пошел в магазин или в инете можно все заказать.
Я покупал шумоизоляционный комплекс Гипрок. Остался доволен, весь перечень материалов продуман до мелочей. Кстати на сайте есть краткие, но подробные пошаговые видео инструкции, вполне можно почеркнуть для себя что то новое, и как монтировать, и свойства материалов.
Советую переделать пирог полов: берете звукоизоляционные маты SoundGuard Ковер и под стяжку, тогда толк будет. Делал себе так все прошло отлично, соседи не беспокоят снизу, ни телеком ни акустикой своей. Стяжку 6-7 см заливал.
Добрый день, мастера! У нас квартира в новостройке, пустотелый кирпич и перекрытия, силикатные перегородки 75мм. Слышно ВСЁ. Мы сделали шумоизоляцию спальни 50мм изовер, каркас на подвесах, подвесы через демпферную ленту 2мм(толще мастера не согласились, говорят, шурупы продавливаются), на каркас ГВЛ. Это стены и потолок, вата замкнутая. В комнате теплый водяной пол(с теплом от него я уже попрощалась), поэтому долбить не стали, положили 20мм ЭППС, сверху ГВЛ. Планировался уже ламинат и обои, но выяснилось, что от соседей снизу не защищает СОВСЕМ. Сверху вроде слышно намного меньше. Что можно предпринять? Все-таки снимать стяжку? Или можно на пеноплэкс  (ГВЛ снять пока) лаги и вату, потом фанеру или доски, ГВЛ и т.д.? Стеновые профиля стоят на пенопласте. Основной звук идет через пол, но и стены немного "звучат". Помогите, пожалуйста, советом, что можно доделать или переделать, пока чистовая не сделана?
Добрый день!! Хотим делать звукоизоляцию стены! Соседи как будто живут с нами! Что эффективнее технониколь акустик плотностью 40 или кнауф акустик плотностью 15? Сделали метаический каркас, а вот с выбором мин.ваты беда..... все советуют по разному... чем ниже плотность, тем лучше? Или не так?
Мне тоже нужно провести дома шумоизоляцию
ВС
Василий Строй
Добрый день. У меня в квартире тоже не было шумоизоляции, поставил панели СаундТрап. Монтаж делал сам, доставили в Волгоград без проблем. Ничего не повредилось. Стену сделал и стало сразу тише. Можете обратиться в эту компанию, где я заказывал, специалисты помогут Вам и проконсультируют. Барьер-завод
Добрый день! Хотим снизить ударный шум.
Подрядчик предложил вариант звукоизоляции.
Товарищи эксперты, подскажите, насколько данная схема будет эффективна?
Соноплат [SonoPlat] Стандарт Плюс (1,2 x 0,8м x 12мм) 0,96м2
   Лента Соноплат [SonoPlat] (50м х 50мм)
  Виброподвес универсальный SoundGuard Vibro PL
  Лента Уплотнительная DB (30м x 50мм x 2,5мм)
  Герметик Сонетик [Sonetic] виброакустический 310мл
  Виброшайба (14мм х 5мм)
  СтопЗвук БП Стандарт (1,2м х 0,6м х 50мм) 4шт. 2,88м2
  ГКЛЗ АкусикГипс (2м х 1,2м х 12,5 мм) 2,4 м2
  КНАУФ Профиль потолочный П28х27-3000 (3м)
  КНАУФ Профиль потолочный П60х27-3000 (3м)
  Метизы и расходные материалы
Здравствуйте! Сами уже сломали голову, может быть, подскажете, как хоть немного улучшить звукоизоляцию? Живем в панельке серии ii-49, перекрытия и стены 140мм, электрики расковыряли и замазали ротбандом межпанельный шов, на потолке к люстре штроба около 1,5 метров. Именно после этого стали слышать соседей сверху - в основном шаги, но и голоса тоже. Маляры вскрыли замазанную электриками штробу, под потолком было сквозное отверстие от старой распредкоробки, напихали базальтовой ваты, после этого звукоизоляция улучшилась! Но после поклейки обоев, покраски потолка и наклейки полистирольных плинтусов 7 см ощущение, что опять все стало хуже... Слышу чихание соседа. Есть подозрение, что потолочные плинтусы ухудшают изоляцию. Как считаете, есть ли смысл отрывать их и прокладывать под ними что-то из этого - демпферную ленту, вату, войлок? Звук идет и от потолка, и по стене. Есть ли смысл ковра на этой стене? Потолки 2,55, поэтому изначально на гипсокартон не пошли , плюс после заделки щелей было слышимое улучшение...
Скажите, пожалуйста, как выбирать минвату для задач звукоизоляции от средних частот (речь, радио). В частности, АкустиКнауф имеющая плотность 15-20 кг/м³, сможет ли быть эффективным в перекрытиях между деревянными лагами?
esaupportНаиболее распространенным материалом для защиты от посторонних звуков является пенополиуретан. Он напыляется на стены, в отверстия, щели. За счет специфики химического состава, данное вещество не обладает большой массой, что не позволяет этому материалу негативно воздействовать на стены. Для нанесения не требуется специальной подготовки стен, нет необходимости в использовании каркаса. Сохраняет чистоту окружающего пространства, т.к. не скапливает на себе грязь или пыль. Помимо звукоизоляционных свойств обладает способностью к поддержанию температурного режима в доме или комнате.
Брехня. Легкое не бывает звукоизоляцией, только тяжелое. Физику учите. Многие взрослые люди путают теплоизоляцию и звукоизоляцию. Если не согласны, то протоколы испытаний в студию! Каждый производитель звукоизоляции делает испытания в специальной лаборатории, там на разных частотах проверяют звукоизоляцию в Дб. А то продавцы, пенопластов и разных пен приписывают им звукоизоляции, которой они не обладают. Пено блоки тоже - не звукоизорятор. Теплоизоляция хорошая)) И звук только большой вес, масса гасит. Легкое от звука вибрирует и даже может служить усилителем в некоторых частотах.
