Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 18)
Я, хоть и не знал, как звукоизоляцию правильно делать, но получилось, как нельзя лучше. Мне друг посоветовал купить в ТехноСонусе материал новый звукоизоляционный Соноплат. Он удобен очень. Мы, практически вдвоем с ним и сделали все. Теперь зато соседи шумят, а у нас тишина. Жена нарадоваться не может.
... Я в строительстве профан
...Схему посоветовали со стороны
...(напоминаю что в строительстве профан).
Игорь, обращайтесь к профессионалам - в этом случае Ваши вложенные средства будут работать на Вас долго и с максимальной отдачей.
Заметку посмотрел, спасибо. Я в строительстве профан, поэтому мне было бы интересно Ваше мнение, чтобы заменить в моей схеме пола? Схему посоветовали со стороны, и я думал что керамзит нужен как основа для самой стяжки и повлияет на шум и отдачу тепла (напоминаю что в строительстве профан). Если я неправ - поправьте пожалуйста. Хотелось бы знать мнение эксперта. Заранее спасибо.
4. Керамзит.
для шумопоглащения (керамзита и ОСБ плиты не хватит)??
Игорь, у меня вопрос вызывает слой 4: что даёт повод думать, что керамзит каким-то образом позитивно повлияет на конструкцию? Керамзит лёгкий, а снижение массы плавающего пола повышает его резонансную частоту и одновременно снижает изоляционные свойства :)
Вату конечно лучше специальную с известными характеристиками и проверенной в акустич. испытаниях гарантированной эффективностью - будете точно знать что получите. Также можете глянуть заметку по сабжу Акустический плавающий пол - Часть 2: фотоотчёт.
Ребята, подскажите пожалуйста в вопросе шумоизоляции пола. Делаем ремонт и хотели бы оградить наших соседей снизу от шума. В этом деле я просто новичок, поэтому прошу вашей помощи. Пол делается по такой схеме: 1. Бетонное основание. 2. Слой МИН. ВАТЫ. 3. Пленка в два слоя с нахлестом для гидроизоляции. 4. Керамзит. 5. Бетонная стяжка. 6. OSB-2 плита 12,5 мм. 7. Линолиум/ламинат(еще не определились). Вопрос заключается во 2-м элементе, а именно в мин. вате. Под такую конструкцию нужна специальная минеральная вата? И нужна ли вообще она для шумопоглащения (керамзита и ОСБ плиты не хватит)?? Заранее благодарен.
Плотность подойдёт, а алюминий то зачем - скрипачь лишний ;), дороже выйдет. Возьмите простой, толщина 6 мм вполне, если со слоем клея, то монтаж удобнее
да я так и планировал .... есть у них в ассортименте без всяких внешних слоев, сплошной каучук ... :-)
у меня правда другой вопрос сейчас, как можно сделать виброразвязку направляющих профилей без креплений SilentJoint. У нас таких нету :(
Неправильно, Вы снова выбрали демпфирующий материал - его плотность 1450 кг/м3. А Вам по прежнему нужна пружинка ;). Вспененный каучук или полиэтилен хорошего качества с закрытыми порами.
PS Вы заметку то прочли?
да, спасибо... прочел ... почему не нужно тексаунд понял.
просто я не совсем хорошо ориентируюсь в там как по плотности определить "пружинка" или "демпфирующий" :-( ... но теперь кажись понял ошибку
нашел другой материал http://www.k-flex.ru/products/heat/1.html, плотность 40±15 кг/м3 ... видимо это пружинка?
правильно ли я понимаю что этот продукт http://www.k-flex.ru/products/sound/15.html
подойдет (он вроде на К-Флекс сделан)?
andreynиспользуйте к-флекс 6мм.
andreyn а можно ли в качестве виброизолирующей подложки для направляющего профиля каркаса для стены использовать Tecsound, Sylomer или полоски вспененного каучука K-FLEX? (рекомендованные SilentLayer, AcousticWool Glass Flex, Vibrosil Tape у нас не найти)
Можно купить только Вибростек-M (как я понял тоже справляется с этой задачей) - это упакованная в рулон лента из звукоизоляционного стеклохолста, но стеклохолст в квартире не хочу по экологич. соображениям.
Поэтому ищу замену
Можем предложить техническую пробку...
Катя, если речь о бесполезных для изоляции воздушного шума материалах, то начните с яичных лотков - эффект будет одинаковым, зато лотки достаются бесплатно вместе с яйцами ;)
купила комнату в общаге и между комнатами стоит встроеный шкаф!как сделать шумаизоляцию,чтоб не слышать соседей?что посоветуйте ...
Здравствуйте Катя. Можем предложить техническую пробку 10 мм толщиной, листы размером 915 мм на 610 мм, толщина бывает 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм. Из практики можем привести пример, клиентка была не довольна шумом лифта и звуком слива воды в туалете, изолировав стены между комнатой и туалетом, и стеной за которой расположен лифт на лестничной площадке, проблема была сведена до минимума.
Вы бы уважаемый физик вначале прочли описание материала, где четко написанно его структура и то что это не пенопласт, а потом уже умные выводы делали
я дико извиняюсь - это же полистирол! ;)
сертификат на кремлёвскую панель - вот и картинка с сайта:
P.S.
Технические характеристики:
Частотные характеристики и индекс изоляции воздушного шума – 45 dB.
Сертификат, выложенный на странице "Звукоизоляционные" панели Comfort относится к пирогу "Кремлёвский блок + панель Комфорт". Другими словами указанный пирожок удовлетворяет нормативу для межкомнатных перегородок 43 дБ.
Таким образом заявленные 45 дБ никак не относятся к дополнительной звукоизоляции, которая, как видно по фотам с сайта, раскручивается для панели Комфорт.
так что думаю стоит попробовать это ноу хау.
antosha81, чего бы вам сначала не попробовать и рассказать людям что получилось, чтоб не писать заранее (до ваших проб) всякую фигню в форумах.
Если вы хотите сделать прослушку своим соседям, тогда смело лепите пенопласт на стену и штукатурте.
Если хотите узнать почему происходит ухудшение звукоизоляции с пенопластом, то читаните эту страничку из справочника "Строительная Физика":
Фразу "Изоляционные материалы с большой динамической жёсткостью создают более высокие резонансные частоты и делают двухслойные конструкции менее предпочтительными перед однослойными конструкциями" можно интерпритировать как -
после оклейки стены пенопластом и его оштукатуриванием звукоизоляция даной многослойной конструкции будет хуже чем звукоизоляция исходной однослойной стены.
И ещё: физические процессы в ограждениях не зависят от желания того ЗАО продавать как можно больше пенопласта под любым соусом - хоть тушкой, хоть чучелом © :)
Дом новый монолитно кирпичный (Орбита).Лоджия общая с соседями,перегородка пластик.Как можно сделать звукоизоляцию .
подскажите где купить в Красноярске Шуманет БМ?
ОТДЕЛка большое Вам спасибо за конкретный ответ!!!
