Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 27)
Артём АТМ, никакая минвата или любой продуваемый материал не может быть изолятором в принципе, даже шумостоп ;)
Вы видимо хорошо в этом разбираетесь))))))
Наверное ЗИ может являться только стена, желательно в 3 кирпича)))
Спасибо большое за информацию, но я честно говоря еще больше запуталась. Я решила установить такой вариант, потому что люди у которых были аналогичные проблемы, сделали так и довольны результатом. Непонятно.
andreyn я пишу про изоляцию не потолком, а роквулом или шелтером
Еще хотелось бы узнать эффективность в вышеописанном случае вместо материала роквул, Шелтер Экострой
это теплоизоляция, не является звукоизолятором из-за малой плотности, а Звукоизоляция является отличным утеплителем!!
Ульяна, "звукоизоляция" натяжным потолком практически неощутима.
цена ЗИПС 1170 за 0.75 м2 в красноярске
Вариант крепления - металлический анкер, знаете такой? В капитальную стену, сквозь ЗИПС. Любые отверстия ухудшают ЗИ. Розетки предлагаю разместить на плинтусах, продаются спец. готовые решения для этого. Выключатели только накладные, а то потратите деньги зря. Напоминаю, что поверх плиты ЗИПС прикручивается ГКЛ толщиной 12.5 мм. По потолкам не знаю, а разве нельзя прикрепить к потолку? Вообще, 25 кг выдерживает бабочка в ГКЛ - значит можно.
Артем, спасибо!
По моим субьективным ощущениям ЗИПС панели лучше чем каркас, и монтировать их проще, но на этой стене у нас предусмотрены подвесные книжные полки (весом наверноое гораздо большим чем 25 кг), да и стоят они подороже чем каркас. От полок видимо прийдется отказаться. вопроса осталось два - можно ли будет к ЗИПСам крепить натяжной потолок? и как обустроить в панелях розетки и выключатель? не ухудшат встроенные розетки ЗИ?
andreyn, извините, немного запутался...
Сергей, Вы задаёте вопросы по два раза. Моё мнение не изменилось:
1/ убрать Ваш слой двойной гипсолитовой стены: стена должна стоять на перекрытии - поэтому у Вас появится зазор в стяжке.
2/ в этот зазор кладете кладку толщиной в полкирпича вплотную в соседской стене (без зазора) т.к. нельзя терять массу.
3/ эту кирпичную стену облицовываете двойным слоем ГКЛ по виброразвязанному каркасу - допускается устройство каркаса на стяжку.
На мой взгляд это самое эффективное и адекватное решение в Вашей ситуации полностью избавит Вас от разговоров и телевизора через стенку, и щелчков выключателя от соседа снизу.
http://www.sibamt.ru/catalog/-/id/13
пробка создает некий внутренний акустический комфорт, но не является звукоизолятором. Также для звукоизоляции пола(в случае если жалуюся соседи снизу)подойдет ЗИПС ПОЛ Модуль, как самое быстрое и эффективное решение, и для ЗИ потолка(если достают сверху)подойдет ЗИПС МОДУЛЬ. ЗИПС очень упрощает и ускоряет процесс монтажа. Нет необходимости строить каркас, тк крепиться непосредственно стене. Также хочу добавит что утеплители, типа КНАУФ, ИЗОВЕР не являются ЗИ, так как имеют очень низкую плотность. А вот звукоизоляторы наоборот выполняют роль утеплителя на отлично!
fedor, на ЗИПС прикручивается сверху ГКЛ 12.5 мм, а уже к нему крепим с помошью дюбеля-бабочки телевизор. Спокойно можно повесить до 25 кг. Лучше и проще в монтаже ЗИПС, устройство самостоятельной ЗИ требует определенных знаний. Также ЗИПС, торцами не должен соприкасаться со стенами, потолком и полом, для этого необходима ЗИ прокладка, например "Вибростек-М" в 2 слоя. Звукоизолируйте перегородку, через которую основная слышимость, ЗИПС-Модулем.
относительно пробки:
не знаю насколько хорошо или плохо пробка гасит воздушный шум, могу сказать одно - у нас лежит пробковый паркет на полу в комнате, в коридоре ламинат - разница очень существенная. по ламинату даже от ходьбы в тапках раздаются "стуки", уронить что-то вообще страшно, особенно если дети спят, по пробке - тишина. И эхо в пустой комнате практически пропало как только постелили пробку на пол.
Здравствуйте, andreyn, Артём! На панели Зипс можно будет повесить книжные полочки и телевизор? или надо каркас городить? и что лучше ЗИПС с 50мм ваты или каркас 50мм ваты + ГВЛ+ГКЛ, и какой каркас лучше дерево или профиль?
И главный вопрос - данными панелями обязательно покрывать все стены или только ту через которую слышно соседей. у нас в комнате три стены капитальные сложены в 2,5 кирпича (силикатный кирпич), стена к соседям из керамзитоблоков, не знаю сколько рядов - стена не несущаая может и в один ряд выложено. Соседей слышно сильно (простой разговор и телевизор), приложил ухо ко всем стенам - в капитальных еле-еле слышно, пол - еле-еле слышно (на полу стяжка и пробковый паркет), а в тонкой соседской стене - как-будто в ухо орут. Погите пож-ста.
Здравствуйте! Очень интересно наверное слушать советы "сведующих", это как спрашивать у кинолога, как воспитать кошку))
Задавайте вопросы, отвечу. Пробковое покрытие эффективно только от ударного шума, и то только при применении под стяжкой.
Есть ещё вопрос. Слышны все разговоры, передвижения по квартире и даже щелчки выключателей света соседей снизу, что можно предпринять не разрушая стяжку? На стяжке имеется шов вдоль несущих стен в нём лента вспененного полиэтилена, может ли помочь заполнение шва герметиком, цементным раствором или ещё чем либо?
andreyn, извините, немного запутался, массивную стену ставить нельзя на стяжку вообще (только непосредственно на плиту перекрытия), или нельзя без акустической развязки (силомер)?
Правильно ли будет устраивать перегородку делая акустическую развязку по всему периметру стены и фиксируя её металлическими уголками? Размер стены 2,5*6 метров
Сергей, устраивать массивные стены на стяжку не технологично. Развязка обязательна.
Цитата из Свода правил по проектированию и строительству
СП 23-103-2003
Цитата:
Внутренние стены и перегородки
4.14 Двойные стены или перегородки обычно проектируют с жесткой связью между элементами по контуру или в отдельных точках. Величина промежутка между элементами конструкций должна быть не менее 40 мм.
Для увеличения звукоизоляции двойных стен и перегородок рекомендуются следующие конструктивные меры:
- увеличение толщины промежутка между элементами двойной конструкции;
- устранение жесткой связи между элементами двойной конструкции, а также с конструкциями, примыкающими к стенам и перегородкам.
Виталий, мне жаль, что один из самых распространённых мифов звукоизоляции сработал против Вас, однако должен поблагодарить Вас за этот отзыв - это очень ценная информация для тех, кто не вникая в физику процесса, пытается "звукоизолировать" тонкими материалами, малой кровью, без потери пространства и, уже до кучи, за дёшево :).
Насчет соседа не переживайте ;) - пробка пробка в изоляции воздушного шума одинаково не работает в обоих направлениях.
Прийдется идти знакомится с соседом и убеждать его в том,чтобы и он сделал у себя подобную конструкцию,надеясь на понимание..
(продолжая мисьль:))... и если убедите его сделать, как Вы пишите, подобное, то он тоже выкинет коту под хвост 10 000 хочется думать рублей.
Может кто нибудь даст дельный совет?
Виталий, используйте проверенные методы, гарантирующие результат. И не пользуйтесь советами соседей, "опытных" строителей, продавцов "звукоизолирующих" материалов, которые, как показывает практика, некомпетентны в данном вопросе.
