Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 47)
to Мона. все зависит от того что вы хотите видеть на стенах и потолке своей гостинной есть различные варианты акустического оформления комнат, обращайтесь поможем.
tо Артем. Замена стяжки на звукоизолирующую поможет решить проблему ударного шума, тем более что высота потолков ограничена. Т.е. соседи внизу не будут слышать вышей ходьбы, звуков падающих предметов и т.п. но воздушный шум (т.е.речь, работа телевизора, муз. центра) будет проникать по прежнему. Скорее всего шум проникает в местах прохода через плиты перекрытия стояков отопления. Там пробиты сквозные дыры и как правило они кое как замазаны. Трубы оборачиваем спецматериалом, и замазываем тщательно дыру безусадочным раствором. по материалам для стяжки и труб обращайтесь. поможем.
Здравствуйте все,
В гостинной комнате,где стоит обеденный стол и собираются друзья всегда хочется много и громко говорить.
Стоит сильное эхо.Если есть идеи и предложения, как избавиться от этого, помогите пожалуйста.
Вопрос детей сверху и притона снизу решили переездом в монолит-новостройку на последний этаж. Там имеем готовую стяжку. Под нами в квартире слышно как мы ходим, мы слышим как там разговаривают. Вероятно придется менять старую стяжку ибо потолки и так не высокие - 257см. На старой квартире намучался и готов сделать максимально хорошую звукоизоляцию пола и одной общей стены. Посоветуйте технологию и материалы пожалуйста.
чем изолировать стены дёшево и сердито
Ни чем.
люблю громка слушать мюзик,соседи одолели
Так и не понял, что такое пробка?
здравствуйте,меня тоже волнует этот вопрос. У меня вообще с низу ресторан или кафе как сказать,но шумы ужасные часиков так до 2-х ночи,а после уборка помещений до 4-х,а у меня 3-е детей плохо спят да я и сам забыл когда спал с женой нормально и я считаю что мне пробковая обшивка не чем не поможет.
Вы что? Подобные нежилые помещения ОБЯЗАНЫ звукоизолироваться! Обращайтесь в суд - 100% выиграете, будет их последняя уборочка;) Тем более, что еще нет гарантий на счет того, что они используют нежилое помещение по назначению (на пальцах - помещение может быть переведено из жилфонда в офис или парикмахерскую, а там - пивная или кафе). Не обламываясь идите судиться, даже не заходя к хозяевам кафе - нервы целее будут.
Здравствуйте! Проблема у меня с соседями сверху... слышны и топот и разговоры.. Обшарив почти весь интернет меня осенило, у меня над люстрами дыра, во всех комнатах, которая просто прикрыта верхней частью люстр, она то у меня и не заделана, надо заделать, напихать туда чего нибудь и замазать герметиком! может станет легче... Думаю у основной массы страдающих проблемы с слышимостью как раз из-за этих небольшой дыр
Предложения на pyotr2002@mail.ru
to Владимир,
to Владимир,
Итак:
Удачи и тишины!
www.qm-dx.com
Итак:
Удачи и тишины!
www.qm-dx.com
