Техническая пробка (стр. 7)
Сергей Петрович, подскажите в новом доме везде решили на пол ложить пробку. Как подготовить поверхность? Нужно выравнивать пол? Какие смеси сохнуть быстрее?
Сергей Петрович поклеили на балконе тех пробку, балкон утеплен, но при большой влажности (если окна открыты и на улице повышенная влажность)пробковое покрытие на стенах начинает пузырится, но только пригреет солнце пробка натягивается и пузырей как не бывало, что вы в этом случаи можете посоветовать, можно ли когда пробковое покрытие в нормальном состоянии т.е. без пузырей, покрыть жидким воском не будут ли появляться пузыри в дальнейшем при перепаде температуры и повышенной влажности.
Ваши пузыри - это пропущенные места, где вы не нанесли слой клея или нанесли его очень тонкий слой. Пропуски клея могли быть на стене или на пробке. Самое простое решение - залакировать пробку. Воск, я боюсь, будет пропускать влагу конденсата, но попробовать можно. Но гарантировать не могу, что проблема не появится.
Лиза, можно, прогрунтуйте только бетон и используйте контактный клей
Подскажите пожалуйста, можно ли приклеить тех-пробку (в панельной новостройке) прямо на бетон?
Добрый день! Помогите избавится от плесени на стенах!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, мы хотим оклеить стены технической пробкой,для звукоизоляции, как это правильно сделать??(нужно ли грунтовать,шпатлевать стены)Какой расход клея,примерно, при наклеивании тех. пробки на стены, сколько сохнет? можно ли поверх наклеить виниловые обои?и как приклеить обои(на какой клей и не отвалиться все это дело)??и скажите, в будущем,на следующем ремонте, при отдирании обоев пробка тоже отойдет? спасибо огромное
Пробка наклиеватес ян аподготовленную поверхность с помощью контактнго клея. Подробная инструкция будет на банке . Клей наносится на стену и на пробку, ждете полчаса и приклеиваете. сверху можно любые обои, стыки шпаклюются акриловой шпатлевкой. При отклеивании обоев, пробка останется на месте, ее не так то просто оторвать :)
Добрый день. Хочу утеплить пол первого этажа в квартире, под квартирой неотапливаемый подвал. Скажите эффективна будет ли техническая пробка для утепления - если да то какой толщины и какая будет лучше в рулонах или в плитке? Заранее спасибо.Пробка - хороший теплоизолятор, чем она толще. тем лучше. Пробка свыше 4 мм продается только листами. По тех. характеристикам она не отличается. Но могу сказать ,что есть и другой враинт утепления пола первого этажа - это устройство черного фанерного пола на лагах с прокладкой утеплителя между лагами.
Добрый день! Толстая пробка в рулонах не бывает, да и клеить самим рулоны дорвоьно тяжело. Кроме контактного клея дополнительные крепления не нужны. швы шпаклюете акриловой шпаклевкой, затем грунт *тоже акрил), дождитесь высыхания и клейте обои.
предполагаю использвать пробку на стены для защиты от говорливых и шумливых соседей
пробку - поверх плотные обои
что лучше использовать? пластины или рулоны
при большой толщине 6-8мм нужно ли использовать еще какоето дополнительное крепление к стене кроме клея?
как потом практичнее заделывать швы перед поклейкой обоев
Наталья_Архангельск, можно, 6 мм агломерат в пластинах. также можно заказать готовые информационные пробковые стенды.
Добрый день,
подскажите, пожалуйста, можно ли использовать Изоляционную агломерированную пробку в пластинах, как панель для прикрепления листов на информационных стендах?
Не будет ли она крошиться и осыпаться?
Какую толщину лучше использовать?
Может лучше использовать прорезиненную пробку?
А можно ли техническою пробку использовать как чистовое покрытие пола? Т.е. покрыть пол тех. пробкой в ванной и туалете? И покрыть его лаком?
можно, но только не 2х мм. Минимум 4мм, лучше - 6мм. Имейте ввиду ,что лака уйдет больше - нужно 4 слоя с расходом 120 грм.кв. Рассмотрите вариант с плиткой ПВХ.
Александр, вам ответил по аське, дублирую для остальных - достаточно и 2мм, в особо сложных случаях 4-6 мм пробка - отличный враинт.
У нас сейчас в мороз на стене образуется конденсат. Какой толщины пробки достаточно для теплоизоляции стен?
Михаил, клеевая натуральная пробка 6мм - является декоративным напольным покрытием и по составу ничем не отличается от технической пробки. Разница в протности агломерата, в верхнем шпоне. Толщина 4 или 6мм, это полностью, на все 6 мм пробка. Сверху она лакируется 2х компонентным полиуретановым лаком на водной основе. Он не имеет запаха, не вызывет аллергии (соответствует строгим европейским нормам) Клей для приклеивания рпобки токсичен в момент нанесения - это контактный клей ,что то типа МОмента. когда все пары уходят - остается абсолютно безпасная резиноподбная субстанция.
