Техническая пробка (стр. 6)
Сергей Петрович подскажите пожалуста на балконе холодно можна ли клеить пробку при такой температуре?
Сергей Петрович,здравствуйте. Хочу звукоизолировать стену от соседей и применить для этого 4мм техпробку в рулоне и гипсокартон 6мм на клей(если он первый). С чего начинать? Не маловата ли толщина пробки для звукоизоляции? В Минске цена на пробку 10мм в листах - от 23у.е.(дорого)
Здравствуйте! Хочу на стены наклеить тех.пробку, затем зашпаклевать под обои. Какую шпаклевку использовать? И подойдет ли полимерная шпаклевка для внутренних работ?
Добрый день. Подскажите, какие материалы можно использовать для тепло и звукоизоляции на пол под линолеум.
Используйте теплые полы. От звука не спасут, а от холода помогут
Здравствуйте Елена. Прямо на пенопласт лучше пробку не клеить. Лучше будет, если на пенопласт прикрепить гипсокартон или фанеру, а уже сверху на это приклеить пробку.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, мы решили утеплить мансарду. Подшиваем потолок пенопластом и хотели сверху наклеить техническую пробку. Возможно это? если да, то каким клеем можно приклеить пробку к пенопласту. Заранее спасибо.
Здравствуйте, Айрат. Техническую пробку можно клеить вместо клеевой напольной, но рекомендованная нами толщина должна быть от 4 мм. После приклеивания пробку необходимо обработать лаком. Это повысит ее прочность, твердость и износостойкость. НО вы должны помнить, что пробка в любом случае будет гораздо мягче ламината.
Здравствуйте, Михаил. Можем предложить вам клей для настенной пробки Quelyd "Kork" производитель кампания Bostik, Франция. Трехкилограммовой баночки вам хватит на 10-12 м2.
Здравствуйте, Дмитрий. Если у вас промерзают стены, то лучше обклеить их технической пробкой. Ее толщина бывает 2, 4 5, 6, 8, 10 мм...Чем толще будет лист тем выше теплоизоляция. Пробку можно наклеить (с помощью специального клея)не только на стены, но и положить под напольное покрытие в качестве подложки (рекомендуем 2 мм). Если же сквозит из дверных щелей, то тогда лучше обработать их строительной пеной.
Добрый вечер.
Помогите с консультацией. Собираюсь сделать себе звукоизоляцию от соседа. Правильно ли я понял. (Клею пробку техническую на бетон).
Первый этап - грунтую стену бетон-контактом, затем штукатурю стену по маякам, затем грунтую стену грунтовкой на водной основе, затем клею техническую пробку 6 мм, а затем шпаклюю в два слоя и можно клеить обои! Все ли верно?
Добрый вечер.
А можно под линолеум на стяжку покрытую мастикой положить пробковую подложку?
Скажите пожайлуста
можно ли приклеить на бетон тех. пробку а потом на нее поклеить клеевое пробковое покрытие
А можно ли постелить техническую пробку за место ламината ?
Необходимо оклеить стены технической пробкой 2мм. Какой недорогой клей можно использовать?
Здравствуйте! Мы в загородный котедж купили металическую наружную дверь,утепленную и изнутри обшитую мдф, первые морозы показали недостаточную теплоизоляцию. Можно ли и каккой правильно пробкой повысить теплоизоляцию?
Яна, добрый день. Тех. пробку можно приклеить на бетон на специальный контактный клей, она бывает 4-х,6-и, 8-и и 10 мм, размер листа 915*610 мм(0.558 м.кв/лист), чем будет толще лист, тем лучше будет звукоизоляция. По порилексу я вам не подскажу, стоит ли вообще что-то приклеивать перед натяжным потолком, решать вам. Смотря на сколько у вас шумные соседи....
Подскажите, пожалуйста, можно ли приклеить тех. пробку на бетонное перекрытие перед натяжным потолком для звукоизоляции? Или лучше порилекс ? Есть ли смысл в этой звукоизоляции, или вообще можно ничего не клеить, только натяжной потолок?
Юлия, добрый день.
Есть 2 вида пробки: клеевая и на замках, если вы собираетесь укладывать в клеевом варианте-то полы обязательно нужно выравнивать, а если на замках предпочтете пробку, то допускается перепад 2 мм, который сглаживается подложкой.
По поводу выравнивающих быстросохнущих смесей я вам не подскажу, у нас их в продаже нет.
