Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 46)
Добрые люди! Подскажите как избавится от шума издаваемого работой лифта(Пусковые моменты, движение по шахте, открывание изакрывание дверей).Что имеется такого эффективного?
Я недавно тоже сильно озаботился данной проблемой и начал искать информацию в интернете, чтобы разобраться с этой проблемой самостоятельно. После нескольких дней упорных трудов я сделал следующий вывод: Есть понятие звукоизоляции и звукопоглощения. Пробку можно использовать только года Вы хотите чтобы Вас не слышали (звукоизоляция), а если Вы слышите соседей, то здесь пробка не работает совсем т.к Вам нужно звукопоглощение. Нужна конструкция в которой использовался бы многослойный материал (это очень важно т.к. у любого материала есть свой модуль упругости, в принципе по законам физики любой материал можно назвать звукоизоляционным). Так же считаю ,что нужно обратить внимание на качество и экологичность материалов. Многие фирмы предлагают звукоизоляцию на основе базальта, но практически никто не говорит о том сколько % фенолов и фальмадегидов в них содержится. (т.к. невозможно технически сделать упругую плиту без клея или других связующих материалов.) Важно так же учитывать что дом это жесткая конструкция и звук передается не только по потолку, но и по стенам тоже, поэтому зачастую звукоизоляция одного потолка или стены не решает проблемы в комплексе. Толщина любой звукоизоляционной конструкции должна быть не менее 8см., а иначе это все просто не будет работать (т.к. звук-это колебания воздуха и чтобы эти колебания гасились нужно определенное пространство) это доказали еще в 60г. пошлого века. Не верьте людям которые Вам обещают абсолютной тишины и при толщине конструкции в 2-5см. Чтобы добиться абсолютной тишины нужно много профессиональных расчетов и толщина конструкции должна быть см.40. Вы можете все это смонтировать самостоятельно, но я считаю, что этим должны заниматься профессионалы. Я заказывал монтаж в фирме (сайт www.un-s.ru) и остался очень доволен и качеством ,и ценой.
Подскажите пожалуйста что обязательно нужно сделать для понижения ЗИ от соседей в квартире в монолитно кирпичном доме. Какие соседи будут пока не знаю дом новым у всех ремонт. Не хочется после ремонта думать о ЗИ.
Подскажите пожалуйста что обязательно нужно сделать в квартире в монолитно кирпичном доме для понижения ЗИ от соседей со всех сторон. какие они будут пока не знаю дом новый у всех ремонт.
Наиболее эффективным способом борьбы с шумом, производимым инженерным оборудованием, является виброразвязка оборудования и его коммуникаций с ограждающими конструкциями. В Вашем случае насосы следует устроить на "плавающий" бетонный подиум (по типу плавающего пола), трубы заложить в гильзы с виброразвязывающими прокладками. Также существуют резиновые манжеты для соединения насосов и коммуникаций. Смотрите схему.
Звукоизолировать Ваше жилое помещение от шума насосов выйдет на много дороже этих мероприятий и весьма "толсто".
Добрый день. Прошу подсказать, как решить проблему - живу в кирпичном доме на 3 этаже. под нами - магазин, а еще этажем ниже - служебные помещения с тепловыми насосами. Издают странный звук - слышно днем, и особенно ночью. не то что спать - находиться днем неуютно. Что делать? Спасибо.
В первую очередь интересует борьба с низкочастотными звуками - они достают больше всего.
В борьбе с низкочастотными шумами хорошо помогает масса.
Есть такой нюанс: значение индекса звукоизоляции кирпичной перегородки меньше чем значение индекса ЗИ каркасной перегородки соответствующей толщины. Однако, если посмотреть график зависимости ЗИ от частоты, то видно что кирпич лучше защищает по низам, а на средних теряет своё преимущество.
Хотя относ гипсокартонной облицовки от стены тоже будет работать по низам (скажем, на 20мм) - но этот вариант как правило не приемлем в жилых помещениях из-за большой потери пространства.
Поэтому для звукоизоляции низов лучше строить вторую перегородку из кирпича (чем тяжелей тем лучше) а промежуток заложить минеральной ватой (или специально предназначенным для этого материалом Tecsound 2FT - поищите ролик в интернете, там показана эта технология).
Пробка является слабым звукопоглотителем -может слабо скорректировать акустику помещения. Но как звукоизоляция она не работает! хорошее средство- панели Зипс. будет толк. Крепятся непосредственно на стену, но обязательно сверху обшиваются гипсокартоном в один слой. Воруем 5-6 см у стены. и получаем отличную звукоизоляцию как себя от соседей так и соседей от себя.
хочу в комнате поставить хорошую акустическую систему . подскажете , соседей спасет ли пробка от моей музыки или надо использовать материалы по серьезней ?
Приветствую, всех участников форума с большим уважением к сей злободневной теме.
Подскажите пожалуйста где в Москве можно купить шумоизоляционные материалы , узнать их тех. характеристики и цены??? Всё что накопал в интернете размыто и не стабильно.По рынкам ездить в такую погоду не очень хочется. Был на выставке Нахим.пр. 24 "Экспострой" там ноль этой теме. Москворецкий стр.рынок тоже пуст.Жду советов с ув. Пётр.
Здравствуйте все. Прочитал тут много интерестнова но очень мало полезного хотелось бы более конкретной инфо.какой лучше материал,как накладывать что наказывать с верху на него, Сколько будет стоить материал работа по шумоизоляции за кв.м. Скоро собираюсь делать ремонт в новой квартире много шума от разговоров,музыки,и т.д. Если есть специ пожалуйстн подскажите можно на semyonov83@mail.ru
Гость_krsk . Очень нравится ваш взвешенный подход. Вопросы шумоизоляции конечно лучше решать еще на стадии строительства, до заселения людей. Но в большинстве случаев застройщики не виноваты в повышенному уровне шумов. Они стоят по проекту который проходит государственную эксперизу. В проекты должны быть заложены все решения обеспечивающие необходимый уровень поглащения шума конструкциями. На стадии приемки работ, соответствие проекту должна проверять служба архитектурно-строительного надзора (ГАСН). Вопрос. Как одни согласовали, другие построили, третьи приняли. Другая вещь, то что эти мероприятия и конструкции обеспечивают нормативный уровень шумопоглащения, а нам хочется более тихих комфортных условий. Особенно это обостряется вечером когда снижается уровень постороннего фонового уличного шума и мы четко начинаем слышать чихи соседа.
У нас в городе даже продвижение "тихих" канализационных труб идет плохо, т.к. нормы не обязывают. Когда повышенная шумоизоляция станет одним из конкурентных преимуществ дома и когда мы готовы будем платить за это, то застройщики сами начнут применять дополнительные меры.
Здравствуйте! Да, похоже проблема с шумом в наших жилищах распространённая, но вот удивительно, что тема "добивайтесь своих прав от застройщика" как-то не нашла сторонников, быстро утихла. А ведь справедливо было бы требовать принятия мер по шумоизоляции именно от них, чем брать эти дорогостоящеи и трудоёмкие процедуры на себя. Конечно, это относится к тем, кто борется с шумом в новостройках. Ведь повышенный уровень шумов в квартире, как от соседей, так и от разного рода механизмов (лифта, мусоропровода и т.д.) является скрытым дефектом приобретённой квартиры, что ставит под сомнение добросовестное исполнение договора о долевом участии, ввиду передачи потребителю товара ненадлежащего качества. К сожалению, есть действительно "особо тяжёлые случаи" с не вполне адекватными соседями, и чтобы отстроиться от них, нужны специальные меры. Но есть также и вполне нормальные, обычные шумы, которыми сопровождается жизнь каждого из нас (это бегающие дети, занятия музыкой, шум воды и прочее), ведь, как верно подмечено участником форума, мы при встрече с друзьями наверняка говорим чуть громче обычного. Ничего не имею против представителей компаний, которые предлагают свои материалы для шумоизоляции, но вернее было бы использовать эту информацию для составления смет и предъявления их компаниям застройщикам. Ведь меры по шумоизоляции должны применяться ими при строительстве дома. Вместо этого, мы планируем кучу работы (перестелить полы и стены в квартире уже с мебелью, межкомнатными дверями и т.д.) за которую уже заплачены деньги (и немалые как кто-то подметил). Ведь само выполнение этой работы гораздо менее трудоёмко на стадии строительства (материалы - оптом, не нужно разбирать мебель, подпиливать или менять двери и т.д.). Застройщик выполняет свою работу строго по проекту, утверждённому соответствующими инстанциями, и считает, что этого достаточно. Но мы (потребители) имеем отношения регулируемые договором о долевом участии не с проектной или любой другой организацией задействованной в стоительстве дома, а именно с застройщиком и для нас важно получить объект долевого участия (квартиры) надлежащего качества, что считается исполнением обязательств перед нами застройщика. Мы же в свою очередь имеем финансовые обязательства перед компанией застройщиком и как правило исполняем их (зачастую досрочно, боясь повышения цен). Хотя платим в этот момент за информацию - ведь мы не видим покупаемую квартиру наяву. Раз нельзя предвидеть многие вещи при составлении договора долевого участия, а можно только после полной оплаты и подписании акта сдачи-приёмки, резонно требовать от застройщика "довыполнения" своих обязательств во время гарантийного срока, который по закону не может быть меньше 5 лет. Считаю, что надо предъявлять застройщику требования по устанению выявленных - и фактически скрытых дефектов. Ведь такие массовые "недоделки" как раз и являются следствием нашего бездействия. Забавно слушать уверения, что у других ещё хуже. Интересно знать мнение форумчан на этот счёт. С уважением, гость_krsk.
to Виктор Подложка под обои поможет только опустошить кошелек. Физика шума такова что для эффективной дополнительной звукоизоляции требуется конструкция, состоящая из доп. преграды и шумопоглотителя. Максимально эффективны в данном случае панели зипс, которые крепятся непосредственно на поверхность стены, вашу проблему они решат на 100%. представитель завода в красноярске- ооо акустические материалы.
новый монолитный дом, одна стена между моей и соседской квартирой из пеноблоков, и между 2 мя комнатами в моей квартире перегородка тоже из пеноблока. Другие стены, слава Богу, кирпичные. Слышимость через пеноблоки обалденная, причем страдает в основном спальня, в ней слышно все, что делается в гостиной(ТВ, музыка). Ну и соседи иногда о себе напоминают.
Скажите, какие варианты, кроме возведения ГК стены с прокладкой пространства плитами или ватой, есть? Не хочется по новой влезать в ремонт. Слышал, есть подложка под обои, насколько она эффективна по шумоизоляции? ведь переклеить обои на подложку все-таки проще. Это не конструкции новые делать и пространство
Живём в 3х-к. кирпичной "хрущёвке".Около 5-ти лет назад сверху поселилась семья-Быдло,их три поколения (6 человек) в одной квартире.Шум,топот,грохот сверху,пытался разговаривать-ответ-у нас маленькие дети,тогда им(детям) было 4 и 7 лет,сейчас им 9 и 12 и топот только сильнее(у меня тоже маленькие дети-но воспитанные)+ихние пьяные посиделки с компаниями(суббота,воскресенье-праздник)"до 23 часов имеем право делать что хотим".Планировал сделать шумоизоляцию потолка-спецы сказали "от топота и грохота не спасёт,необходимо делать правильный пол у этих уродов".Обращался к участковому "нет статьи",к адвокату "нет статьи",но адвокат правильно подсказал "клин-клином".Теперь,когда совсем невмоготу от топота-стучим по трубам ценр.отопления,помогает,им это не нравиться,один раз даже пришли всей пьяной компанией разбираться.Единственно что плохо-от стука по трубам страдают соседи снизу,но они нас понимают. P.S.Самое удивительное для меня стало когда я узнал где работает дама (среднее из трёх проживающих там поколений)---она уЧИТЕЛЬНИЦА начальных классов,хотя по её поведению,речи и внешнему виду я предполагал следуещее,минимум-рыночная торгашка,максимум-женщина с трассы (путана).
to NeKo есть 2 варианта качественного решения проблемы, в зависимости от того сколько вы готовы пожертвовать на утолщение стен. мы на взлетной пять строение один офис пятьсот двенадцать. приходите.
собственно тоже такая проблема(
наша спальня к сожалению прилегает к соседской гостиной( у нас даже кричать не надо, чтобы четко слышать речь соседей, а если там еще и кричат, тык вообще, стерео система какая-то, новости можем слушать без телевизора) им то ладно...у них там гостиная, а у нас спальня( простите сексом заниматься с подушкой в зубах надо, чтобы не дай Бог не пикнуть. А тут еще сосед девушку заимел...вот услышали в выходные движуху) вернее чуть с кровати не упали среди ночи...ребят) извините, но орущий мужик показывающий страсть))) уржаца))))
Так вот, посоветуйте - чем? как?..,чтобы прям ни звука! чтоб обораться было))) стены кирпичные, потолок 3 метра, одну стену нужно обшить...
