Техническая пробка (стр. 4)
Здравствуйте ! Хочу застелить пол клеевой пробкой. Можно ли клеить пробку на крашеное ДСП? Или нужно снять краску сначала ? И второй вопрос: обязательно ли покрывать пробку лаком? Ведь без лака пробка натуральней .
Здравствуйте! Квартира находится в процессе долгоиграющего ремонта. Подскажите, если сейчас постелить клеевую пробку в комнате, не затопчется ли она в процессе ремонта остальной части квартиры? На сколько сильно пробка впитывает мелкую грязь?
Здравствуйте Елена. Клеевая пробка после ее приклеивания к полу покрывается лаком, на 2-3 слоя, восприимчивость к грязи и абразивным воздействиям зависит от качества лака, если лак хороший , то конечно он дольше прослужит, и такой лак сложнее повредить. Но в любом случае, в момент проведения работ, необходимо накрывать вашу пробку полиэтиленовой пленкой, чтобы исключить возможность её повреждения, или попадания грязи на ее поверхность. А вообще пробка не прихотлива в уборке, правильный уход за ней, это хорошо отжатая мокрая тряпка, можно использовать специальные средства по уходу за пробкой, что поможет вам очистить поверхность от загрязнений не повредив лак.
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста температурный диапазон использования пробковой подложки. В частности интересует, можно ли ее использовать в парилке бани совместно с пароизоляцией - в качестве подложки под фольгу. То есть эдакий аналог пенофола, который портится при приближении к 100°С
Спасибо
Здравствуйте Сергей, вообще этот вопрос можно задать людям, которые непосредственно занимаются строительством бань. Мы в свою очередь задали этот вопрос мастерам, которые сталкивались с укладкой теплых полов, получили ответ, что они при укладке, на бетон кладут техническую пробку, затем фольгу, потом идет кабель, на поверхности кабеля температура составляет не больше 70 градусов. Соответственно, можно предположить, что тех пробку можно использовать и в парилке в качестве подкладки под фольгу. В характеристиках на тех пробку не прописано, как данная пробка поведет себя, в этом случае. По этому, лучше конечно уточнить этот вопрос у строителей, которые на практике это все делают.
Подскажите, зачем шпаклевать техническую пробку при наклейке на нее обоев? Можно ли обойтись без шпаклевки?
Добрый день, Ольга! Пробка имеет натуральный оттенок, который может быть виден при дальнейшем приклеивании светлых тонов обоев. При приклеивании технической пробки на стены необходимо оставлять небольшие зазоры между листами, для заделки которых, в дальнейшем, используется белая акриловая шпатлевка. Затем всю поверхность пробки лучше прогрунтовать белой акриловой грунтовкой, что позволит исключить возможное проступание естественного цвета пробки через обои.
Здравствуйте
Спасибо
Спасибо
Здравствуйте.Планирую положить замковую пробку Corcart.Основание-плита перекрытия+грубая стяжка+ наливной пол. Поверхность слегка неровная(до 2 мм).Возможно ли использовать 4 мм пробковую подложку для удучшения тепло- и звукоизоляции и как это повлияет на состояние замка в будущем? Если возможно,то как скреплять листы пробки м/д собой(не будут ли они в будущем расходиться)?Если невозможно,то как лучше уложить 2мм рулонную пробку,чтобы не было волн(дать ей несколько дней полежать и выпрямиться? как ее скреплять м/д собой и нужно ли заводить на стены полиэт. пленку и подложку(как пишут в некоторых рекомендациях)
Здравствуйте Аида, замковая пробка Corcart имеет толщину 11 мм, этого достаточно, для тепло- и звукоизоляции, и дополнительно проклеивать пол листами технической пробки нет смысла. И обратите внимание, что с обратной стороны плашек практически у всех производителей замковой пробки уже есть пробковая подложка, поэтому при укладке замковой пробки достаточно положить вспененный полиэтилен толщиной 2 или 3 мм. Стыки между подложкой закрепляют клейкой лентой или малярным скотчем. Гидроизоляционную пленка кладут, немного заступив на стены, а подложку под пробку укладывают по периметру стен, без заступа.
Здравствуйте! Делаю на даче ремонт в бане на сегодняшний день внутренняя обшивка стен представляет собой плотный пирог обрезная доска полиэтилен доска. За 40 лет доски местами подгнили потеряли всякий вид. Снял старые доски и полиэтилен, теперь хочу вместо полиэтилена приколотить пробковую подложку для ламината а на пробку вагонку. Имеет ли такое решение право на жизнь и не будет ли там образовываться плесень или грибок (под пленкой и на пленке был грибок)? На высокую теплоизоляцию не претендую, так как баня сугубо летняя и представляет из себя душ и газовую колонку.
Здравствуйте Антон! Пленка между досками исполняла функцию пароизоляции, если рассмотреть техническую пробку то она имеет пористую структуру и по своим характеристикам не сможет препятствовать проникновению влаги в последующие слои обшивки, и по этому ваши затраты будут бесполезны.
Здравствуйте,есть нужда приклеить тех. пробку на пенотекс(пенополистерол).Какой клей подойдёт?Очень и срочно нужен совет.Зарание спасибо.
Здравствуйте! У меня такой вопрос: у нас в городе в продаже есть тех.пробка листовая 2 мм 915 мм на 610 мм эластичная, и для стен без основы 2мм более хрупкая, и с бумажной основой 1мм и все. А я хотела бы утеплить полы под ламинат или паркет. Из того, что есть ничего не подойдет?
Здравствуйте Анжела! Из перечисленного можно использовать техническую пробку в листах 2 мм 915мм*610мм, единственное, что придется потратиться на клей для пробки и приклеить эти листы к основанию, для того, чтобы в процессе эксплуатации ламината и паркета листы пробки не расползлись. Чаще всего как теплоизоляцию и подложку под ламинат используют техническую пробку 2 мм , но в рулонах, размер 1 м*10 м.пог., такую подложку мы отрезаем и продаем метрами погонными. Ее не нужно приклеивать к основанию, ее раскатывают на ваше основание и мастера по стыкам полосы склеивают малярным скотчем, затем укладывается ламинат или же паркет.
Да, забыла сказать, что для стен в рулонах
Здравствуйте! Пожалуйста подскажите. Я живу на пятом (последнем) этаже и у меня застеклен балкон. Вся крыша на балконе сделана из листа оцинковки. Когда идет дождь то сильно слышно. Возможно ли приклеить пробку на оцинковку для шумопоглащения и для декоративных целей? И на какой клей приклеить? Спасибо!
Добрый день Михаил! Для шумоизоляции балкона, можно использовать техническую пробку в листах, толщину листа можно выбрать 8-10 мм, размер листа 915 мм на 610 мм. Приклеить листы пробки можно на контактный клей Decol Vern,который представлен в нашем магазине, а поверх технической пробки вы можете приклеить и декоративную, предварительно прогрунтовав техническую пробку. Этот вариант подходит, если листы оцинковки ровные, а если же они рельефные, то можно обратиться в специализированный магазин по авто-звуку, где специалисты предлагают варианты шумоизоляции для автомобилей. Если же вы остановитесь на шумоизоляции с помощью технической пробки, можете обратиться в наш магазин "Арт-Паркет", где менеджеры с удовольствием покажут все варианты и помогут определиться с выбором.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста хочу полностью утеплить дом пробкой, в том числе и цоколь. рекомендуете или есть более дешевые и качественные материалы. если все же пробка какой толщины. (Красноярск)
Добрый день Роман, если вы решили утеплить пол, правильно, что остановили свой выбор на пробке, ведь она считается очень хорошим теплоизолятором. Для спальной комнаты, гостиной и зала можно использовать замковую пробку, ее толщина 10,5 мм (2 мм пробковой подложки + плита HDF+ 4 мм шпон пробкового дерева). Собирается замок в замок, как ламинат. Если же рассматривать кухню, ванную комнату, коридор, то лучше использовать клеевую пробку, ее толщина 4 мм, либо 6 мм, на всю толщину идет пробка, абсолютно не боится воды, ее жестко приклеивают к основанию и покрывают 2 слоями лака. Обязательное условие для клеевой пробки - это идеально ровное основание, для того, чтобы не было щелей, между плашками.
Если рассматривать тепло - изоляцию стен цоколя, то можно стены обклеить листовой технической пробкой, ее размеры 915 мм на 610 мм, толщина листа бывает 4 мм , 6 мм, 8 мм и 10 мм, соответственно, чем толще лист, тем большего эффекта вы добьетесь.
